发表于2024-08-12 21:18:20查看 53回复0
好多车主都出现过发动机故障灯亮灯的问题,下边一篇说明,会造成发动机故障灯亮灯的几大原因以及解决办法
1、燃油质量问题:使用低质量的燃油可能导致发动机故障灯亮起。
解决方法是确保按照车辆规定的燃油标号添加燃油,并选用合适的发动机油。
2、传感器故障:传感器主要是监测水温、曲轴位置、空气流量、进气温度以及氧含量等,传感器受损、接触不良或信号中断时,发动机控制单元ECU(划重点)便无法准确获取发动机的工作状态,从而触发故障灯亮起。
解决方法是尽快将车辆送至4S店或专业修理厂进行检修。
3、发动机内部积碳:发动机使用一段时间后就会累积一些积碳,积碳会导致发动机启动困难、加速不良、发动机噪声过大等现象。
解决方法是清理发动机积碳并更换新的火花塞
