发表于2024-08-28 11:17:00查看 8回复0
大家下车是先关空调再熄火还是直接熄火了呢?这顺序可是很有讲究的,搞错了会十分伤车
小编在这里提醒大家,一定要在熄火前把空调关了!!
原因如下:
1️⃣减轻发动机负担
如果熄火前没关空调,下次点火时,发动机和空调会同时启动,额外负荷较大,长期如此,可能会导致发动机部件磨损、积碳增加,甚至影响电池寿命。
2️⃣保护空调系统
熄火前关闭空调,只保留自然风,可以让空调冷凝器上的水分快速蒸发,避免因为潮湿导致霉菌滋生,减少车内异味的产生。
熄火前忘记关空调如何补救
虽然短时间内忘关空调不会对车辆造成显著损害,但长时间这样做会可能会增加电瓶的负荷,影响发动机性能。
1️⃣下次启动前关闭
在下次启动车辆之前,先将空调关闭。这样可以避免带着空调启动车辆,从而减少对电瓶和起动机的额外负担。
2️⃣启动后别立即开空调
启动车辆后,发动机尚未达到正常工作温度,立即开启空调会增加其负荷。建议等发动机运转一段时间,水温表指针上升到正常位置后再开启空调。
大家记得养成良好的用车习惯,在熄火前确保所有设备开关都已关闭哦~
