发表于2024-09-04 13:34:53回复0
1.制动系统故障灯驻车制动拉起时,为黄色灯亮;如果该灯在行驶中亮起为红色,说明储液罐中的制动液液位过低或制动装置存在某个故障。要尽快检查。 2.机油压力过低指示灯 该灯亮起,可能是机油压力过低,不能再继续驾驶,请关闭动机,检查动机机油。若现机机油常,但是示灯旧亮起或者闪烁,能贸然启动机,否则会损坏动机。 3.ABS故障示 当ESC故障指示和ABS故障指示同时亮,表明ABS生故障;如ABS故障示灯和动故障同时亮,表明ABS失效。 4.机故障灯放系故障,该亮时,表放发生故障,应低谨慎驾到维修店处理。5.冷却统警灯 该灯起时,说冷却液低,冷却度或冷却液系生故障。 6.转向系故障示灯 该起时,有可是/机转向机构工作或转向柱锁生故障,这时能再继续驾。 7.机故障指示 该灯起时,有可电机生故障。开火开关时,机故障指示会自检,数秒钟后自熄灭。
网友评论
已有 人参与评论
