发表于2024-09-14 09:45:43查看 199回复1
⑦汽车变速箱会进水吗?
会。因为汽车的变速箱是不完全封闭的,留有通气孔,水可以从这里流进来。
开车经过有积水的地方,溅起的水花打在车身上,是有可能进水的,但概率比较低。如果水位没过轮胎的三分之二以上,那么此时变速箱进水的概率在80-90%左右。如果是车子开进河里或者是地库被淹等情况,车内的水位已没过仪表,那想,这时候子100%进水
2 汽车变速箱进水有什么影响?
汽车变速箱进水会使变速箱油氧化、变质,从而导致润滑效果及传递动力的性能下降,配件容易磨损,容易出现打滑、冲击等故障。
变速箱进水还会导致离合器锈蚀,如果长时间不处理,还会导致漏油、车辆异响、严重顿挫等故障。
3 汽车变速箱进水后如何处理?
不管变速箱进水是什么程度,都要及时送去维修,一定不能继续使用。水油混合后会导致变速箱内部零件失去油膜的保护,产生换挡顿挫、打滑的问题,严重的还会导致变速箱烧箱,影响驾驶安全。
如果变速箱进水是轻微的,更换变速箱、差速油,其他部件如胶圈、摩擦片、油封等,视情况更换,更多的以预防维为主,延长变速箱的使用寿命。
如果变速箱进水很严重,要彻底解体,更换变速箱油、差速油、胶圈、摩擦片、链轮、变速箱阀体、自动挡多功能开关等部件。
4] 汽车涉水时熄火如何处理?
一如果车子涉水时熄火了,谨记不要二次打火,否则会造成发动机损伤,且这种情况保险公司不会理赔。如果车子所在的地方水不深,可以先尝试把车子推出来,推到没水的地方,然后打电话叫救援和保险。如果水位比较深,那就别管车,人先出来到地方。
当车辆涉水后,车底零部件有可能被积水渗透。因此我们要仔细检查一下车辆底盘,并且及时清理底盘上的污垢,以防零部件产生锈蚀。此外我们还要仔细检查一下汽车大灯有没有内部有没有进水,如果进水了,一定要找专业的维修人员修理或更换
