发表于2024-09-18 11:42:58查看 3回复0
自动变速箱油和手动变速箱油主要有以下区别: 一、作用对象不同 - 自动变速箱油:用于自动变速箱,自动变速箱结构复杂,包含液力变矩器、行星齿轮组等多个精密部件。它不仅起到润滑作用,还承担着传递动力、液压控多种功能。 - 动变:用动变箱,动变箱主要由齿和轴组成,结构相对简。手变速主要对齿和轴承等件进润滑,减少摩擦和损,同时也起到散热和清洁、性要求同 - 自变速: - 要求具有动性,以确同温常工作,因为自变速工作会产生较高度,液需要保持性能。 - 要有较的抗氧化性和抗泡沫性,自动变工作时会不进行换操作,油易产生泡沫,抗氧会导致液变,影响变。 - 对摩擦特性要求,需要证换的平顺性和可靠性。 - 手变速: - 性能,不同都能持适,确齿轮之。 - 承力要够承动换时较的冲击力。 三、格不同 - 自动变:常见有 ATF(自变速格,同车型变速对油要求同,需要使自动变。 - 手变速常以 API 等级(如 GL-4、GL-5 等)来区,不同等级同类型的、更换周期同 - 自油:般更换周期较长, 4 到 8 公里左右,具体更换期因型、使用环境等因。 - 手变速:更换周期相对较般在 2 到 4 万公里左右。但如车辆恶劣况下,如载、温、环境,更换期可会更姆变,采埃孚同工出品
