发表于2024-12-03 18:44:18查看 35回复0
低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮。这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。久未加气的胎压变低引起的胎压监测灯亮。
2、一般有以下几种情况:快速漏气,高压,低压,高温。指示灯亮是根据胎压以及其他问题给车主的一种预警方式,或许是行车过程中有遇到坑洼的地方,轮胎受力不同,胎压有变化,指示灯也会亮的。
3、胎压报警一直亮的原因是:车辆的某个轮胎出现气压不足;胎压传感器故障;车辆的轮胎在更换轮胎或者维修轮胎之后,没有将车辆的胎压监测系统复位。
胎压报警灯亮了怎么消除
1、汽车胎压监测灯亮了有4种方法消除:气压加够跑两公里左右自动熄灭;在多功能方向盘上调整,重新储存胎压数据;在中控显示屏上车辆设置里面重新设置胎压;按胎压复位按钮进行胎压复位。
