新能源车到底要怎么保养,每次需要保养什么部位?让你心里有数,保养不踩坑。
电池保养
电池是新能源汽车的核心部件,定期检查电池容量和充电情况至关重要。避免电池过放电或长时间充满电存放,极端天气驾驶后及时充电,以延长电池寿命。
此外,定期进行满放、满充操作可以对电池容量进行校正,延长电池的充放电寿命。
电机与电控系统检查
定期清洁电机外部,确保通风口畅通无阻,避免灰尘积聚导致的散热不良。检查电机和电控系统的连接线和插头,确保无松动或损坏,避免接触不良导致的故障。定期更新电控系统软件,确保系统的稳定性和安全性。
底盘和悬挂系统保养
由于新能源汽车的电池通常安装在底盘上,底盘的保养尤为重要。定期检查底盘是否有刮碰、变形或锈蚀现象,以及传动部件、悬挂部件是否松旷老化,并及时处理。
轮胎保养
定期检查轮胎的气压、磨损情况和花纹深度,确保轮胎处于良好状态。如发现轮胎磨损不均匀或花纹深度不足,应及时进行轮胎换位或更换。
刹车系统保养
检查制动系统的制动性能和制动液状态,确保刹车系统正常运行。
空调系统和冷却系统保养
定期清洁和更换空调滤芯,检查空调系统的制冷和制热效果。检查冷却液的量和状态,确保系统的密封性和清洁度。
电路系统检查
定期检查高压线束、控制器等电路系统的连接和绝缘情况,确保无老化、破损或接触不良现象。
车身保养
定期清洗车身并打蜡,保持车身光洁度。检查车身是否有刮擦、凹陷或锈蚀现象,并及时修复。
油液检查
虽然新能源汽车没有传统意义上的机油,但刹车油、冷却液等油液仍需定期检查和更换,确保车辆正常运行。
网友评论
已有 人参与评论
