发表于2025-01-03 22:16:58查看 34回复0
三种机油滤清器加装前曲轴箱压力1.55
第一种mann ***出品的想空气滤清器一样圆形过滤器
这一种曲轴箱内的压力几乎没有变化,数值在1.55左右
第二种
机油透气壶内部类似细纱网一样的过滤器,这一种靠细密的网状结构拦截机油蒸汽,可以将曲轴箱压力增加好几倍可以达到6.2
第三种
机油透气壶内有一个多孔样式的靠气旋来进行油气分离的
,可以看到曲轴箱压力在2.4
后两种机油透气壶(也是市面上最多见的两种机油透气壶)最直接的影响就是曲轴箱压力变大,对密封件的考验加重,会提早让密封失效漏油。过滤那一点机油蒸汽得不偿失,不如使用燃点更高的低灰分高品质机油,提前一点保养。期加高含pea燃加剂,适按时歧管节门。
以上所有数据为国外汽车博主实际测量,视频相当无聊就不上了直接看结果吧
