发表于2025-01-20 21:26:49查看 19回复0
大家好,我是来自烟台芝罘区的刘教练,因为自己开车时间也有很长时间了,一些玻璃水这些简单的操作完全都是可以自己做,正好现在是冬季,需要更换冬季的防冻玻璃水,以防止玻璃水结冰,那么玻璃水应该怎么更换呢?
首先,得找到玻璃水储液罐🧐,一般车型的储液罐都在发动机舱里,它的盖子上通常有个像挡风玻璃喷水的标识,很容易辨认。打开引擎盖后,顺着喷水嘴的管道找,就能找到。不过,在打开引擎盖之前,一定要确保车辆处于熄火态,并且刹拉,别粗心意引
接着,准备好冬季专用的防冻玻璃水。这时候要看准产品说明,根据咱们烟台当地的最低气温去选合适的冰点玻璃水。要是温度能到零下十几度,就得选冰点更低的
然后,开始排放旧的玻璃水。要是储液罐里还有剩余的夏季玻璃水,咱可以找个细长的管子,一头插进储液罐底部,另一头放低,利用虹吸原理,把旧玻璃水吸出来。
要是没有管子,也别着急,直接按压挡风玻璃喷水按钮,把旧玻璃水喷完就行,但要注意,别一直按个不停,喷一会儿停一下,防止电机过热
旧玻璃水排干净后,就可以倒入新的冬季防冻玻璃水。慢慢地将玻璃水倒入储液罐,注意别倒太满,加到刻度线附近就行,加得太满,车辆行驶过程中,玻璃水可能会溢出来
最后,还得测试一下新换的玻璃水好不好使。回到驾驶座,启动车辆,按下挡风玻璃喷水按钮,看看喷水是否正常,喷出来的水能不能均匀地覆盖挡风玻璃。
要是一切正常,那就大功告成啦,这样在冬季行车,遇到灰尘、雨雪天气,就能随时保持清晰的视线,安全驾驶。
要是大家在车辆保养、驾驶技巧这些方面还有啥疑问,随时来找我就行
