发表于2025-02-10 11:18:51查看 6776回复44
某米断轴事件,技术层面分析:铝合金摆臂未必就比钢制的好
某米在乡村公路以70km/h过坑,摆臂断裂,为啥断呢?只有三种可能。请看到最后,解析。不管是哪个可能,责任究竟归谁,这件事都值得深思:不是一直说铝合金摆臂就比钢制的好吗?事实说明,铝合金只是在轻量化上优势显,或许极端工况都有弱性。
对于某米悬架的优化,使用更多的高强钢是一个可行的方向。高强度能够显著提高悬架的抗冲击能力。在面对类似坑洼路段的冲击时,高强钢能够更好地保持结构的完整性,减少像此次事故中摆臂断裂等情况的发生 。
但是,高强钢目前被使用较少因为太贵,加工难度较大,影响车辆的价格竞争力。
另外。在设计层面,应当进一步优化悬架的结构布局,提高各部件之间的协同性,使悬架系统在不同工况下都能更有效地分散冲击力。例如,可以通过计算机模拟技术,对悬架在各种路况下的受力情况进行精确分析,从而设计出更合理的结构。
这不仅是对某米的建议,也是对所有品牌底盘工程师的建议。
下面说此次断轴的三个可能吧。
一是高速过坑,发生爆胎后产生的一次性冲击过大,超过摆臂设计极限,断了。
来看某米7的设计特点,轮毂是锻造工艺,强度高,可摆臂是铸造件,承受冲击能力弱些。设计离地间隙14cm,适合城市道路,在乡村坑洼路高速行驶,轮胎异常受力后爆胎,而后冲击力直接传递到轮圈、摆臂上,导致摆臂受力载后裂。其底设计佳或材料不够时,更发生。
第二种可能:前期损伤积累应力集中爆发断了,断裂处有豁口和磨损痕迹,可能之前底盘剐蹭造成摆臂轻微损伤,没被发现,随着时间推移,豁口应力集中、金属疲劳,遇到较大冲击就断了。
第三种可能就是设计或制造缺陷,这就得进一步验证摆臂结构设计、材料强度是否达标。现在当事人和官方纠结的就是这个。这个需要第三方机构出测试报告。比如检查摆臂所用材料的批次是否符合国标比如GB/T 1591-2018,铝合摆臂化学成分,力学性。国GB/T1847【汽性】计要求,验证材料韧性和抗冲击性能否达
前两种是涉及车主和使用场景的不妥,后一种是车企的主要责任。但是现在车主拒绝第三方检测,导致责任归属难定。
