发表于2025-02-06 20:57:03回复0
机油液位检查:
车子停稳在平地,有电子机油尺的可通过车机程序查看,具体路径以车机系统为准。物理机油尺抽出后纸巾擦干净,重新插到底后抽出,查看油液在机油尺上的位置。一般液面保持在最高位、最低位中间偏上位置为好。机油过少时可过机加注添加。
防冻液检查:
防冻液为消耗品,定期检查,保持在最高位、最低位之间,缺少了及时补充同类型到合适液位。新车防冻液一般为长效,具体更换周期以官方为准。更换新的防冻液注意冰点最好大幅低于用车地最低气温,使用有效期以产品标注为。
刹车油检查:
保持刹车油液面在最高位、最低位之间。刹车油壶盖子上一般标注有适配的刹车油DOT类型。更换周期以选购的刹车油产品要求为准,也可使用专业检测仪器检测。
玻璃水检查:
入冬前更换补充冰点大幅低于用车地最低气温的玻璃水。使用玻璃水时若不喷水,切勿多次尝试,避免损坏电机。及时补充冰点合适的玻璃水。
网友评论
已有 人参与评论
