楼主 安全防护,骐达更换空调滤芯
车子开了2万公里了,最近感觉室内空气不如以前舒服了,具体来说,就是关闭空调制冷之后,会闻到一些异味,另外在堵车的车况下,开启外循环的话,外界的汽车尾气对比新车的时候,会更加明显一些。
如果遇到这种情况,多半是要更换一下空调滤芯了。
不管是空调打开外循环,还是内循环,最终空气进入驾驶舱时,都要经过空调滤芯,它就像汽车的“口罩”一样,对外界的空气中的不同颗粒进行过滤,比如灰尘、花粉、烟煤、研磨颗粒、臭氧、异味、苯、甚至是外界的病菌,再提供给车内我们呼吸。如果没有及时更换空滤芯,这些颗粒进车内,不但冷效下降,而且人体吸后,会影响体健康,异也会影响驾的心,影响行车全,以要期更换。
骐达的空调滤芯更换是非常简单和实惠的。
首先我们来到副驾驶,看到这个手套箱,空调滤芯就藏在里面。
打开手套箱,上面有三颗螺丝,十字的,一般家里都有的简易工具,同样的,在手套箱下方也有三颗螺丝,总共六颗螺丝,松掉就可以把手套箱拿出来了。
拆卸手套箱完成。
拆卸后,左手边就是空调的位置。
拆卸手套箱后的左边,我们可以看到整个空调的过滤结构。
拆卸这个盖子,就可以看到滤芯了。拆的时候要比较小心,不要把卡扣弄坏了,最好借助一下一字螺丝刀。
盖子打开后,就看到这个滤芯了,骐达的滤芯尺寸会比这个开口大,一般滤芯上面会配有拉手,让你可以轻松地拉出来。
如图所示,拉手把上部拉出后,就可以慢慢把滤芯挪出来了,为啥用一个挪字呢?因为滤芯上面有很多灰尘和泥沙,如果快速拉出的话,会让这些杂质掉落到空调管道当中,造成污染,所以我们拿出来的时候要小心一些。
这一步很关键,记住拿出来的时候的安装角度,有一个向上的箭头,咱们记住它,后面更换的时候,也要箭头朝上,因为滤芯也是有流向的区别的,如果装反了会影响空气通过的速度和过滤效果。
更换出来的滤芯,打开看看,似乎找到异味的原因了,每天在车子里面呼吸,为了更好地保护自己和家人,还是要勤劳点更换。
网上购买一个空气滤芯,大概30元,不贵,5000公里~1万公里更换一次即可。
雪白雪白的,好漂亮啊。
看看箭头,没错,就是这个方向。
拉手朝外,方便以后更换。
把滤芯塞回去,这里分享一个小技巧,把滤芯的右上角先压入,然后再推右下角进入,就非常简单了。
更换完成了。
盖上盖子,把手套箱装回去即可。
迫不及待,把车子开出去体验一下,真是效果拔群!
更换滤芯之后,明显感觉到对外界空气的隔离效果,有质的提升,汽车尾气不明显了,而且空调在制冷开启和关闭后不再有异味,车内空气清新了很多。
在这两年的用车体会下来,骐达的养护和使用,真的非常省心和实惠,对比起那些BBA动则几百上千的开销,咱们一个家用小车,花30块钱,就可以给自己和家人一个更舒适和安全的车内环境,在疫情之下,安全、可靠,没有经压力,咱们寻常百姓,恰恰就是需要这些。
