前两天跑高速的时候,发现车子动力不行,油门老是提不起来,我以为是发动机出问题了,这可把我吓了一跳,万一高速上抛锚了,那可就麻烦大了。下了高速我直接就跑修理厂来了。
这就是我的骐达,最近有点忙,也没时间好给它洗一,一会完事,刚好里里外都打扫一下。
师傅在清理发动机里的灰尘,确实挺脏的,还有不好意思。但我一没有专用工具,二不知道怎么理,以只在每次保养时,让师傅帮了。师傅说动机要定期理,灰尘如太多就会形成顽固污垢,影响发机的散热,致动力系统工作效降低。
经过检查,可以确的是力下降和发机没关系,师傅说我机使用粘度太了,系车好使低一粘度机油,加上冬天温较低,机油润滑效果下降,使高粘机油对动力和冷启,包括油耗都有影响。
这机油师傅推荐的出光IFG3(0W-20)机油,上次来的时候师傅就给我推荐,只是车子里程数不到,所以时没有更换,这次试试这款号称“日车专机油”看看么效。我问师傅机油跟耗高关系大吗,师傅说是有关系,合的机会提发动机的工作效率,让燃更经。我说以前的机也不错啊,还挺贵。师傅说机贵了没用,关键看它符不符合车辆发动机的需要。日车更合用这种不粘稠机油,用对机油还有降,提动力效果。
放油,先让师傅好检查一下底盘,小的螺栓松就能引来大问题,师傅仔检查螺栓的况,每一个都不放。前天下雨了,底盘也有不少泥水,还是要麻烦师傅清洗下。
把原先机油放了出来,已有点黑了,但师傅说我之前用这机的清洁还是到位,因为这个机实在太稠,发机里脏东很难彻底清理出来。
底盘检查完,机也更换好了。师傅机油尺测机油多少,机油并不是多越,如太多就会导致很多问题,比如火花塞积碳、动力不足。
这次还加玻璃水,储水壶里不算了,这还是师傅发的,一忙起来,点又忽略这问题,而且冬天北方车主要使用防冻玻璃水,然也比较麻。
蓄池也要检查下,瓶液还可以,不需要补充,接线都挺牢固的。
轮胎气压有点问题,师傅说这问题还挺严的,仅会影响车稳定,我说怎么高跑着身有飘。
整完,把车里里外洗了下,这内饰够干净吧?好,先去溜一看看出光IFG3(0W-20)是不能解决动力降问题。
