使用拆车件修复水泡车。
昨天连夜接了一辆广西过来的S320,这显然是一辆被水淹的车,发动机舱内已被黄泥淹没。发动机周围都是泥水,车门无法打开,我们来看一下这边的车门。如果这是我的车,我可能会直接扔掉它。全车都是黄泥,无法清洗干净。们需要将这些泥垢除掉。发动机仪表已经被淹没,全车电已经全部失效。幸我有212全车器,这个座椅应该带加热和通功能,不知道有没有损坏,需要进行抢救。
全车线束需要清洗,清洗后仍需更换拆车件线束。这些零部件已被拆下,但还未完全拆下。这些小插头需要仔细检查,如果没有问题就不用更换。如果有问题,可能需要更换一整套。后尾门无法打开,只拆下了尾灯和电池。
等修理完成后,我们将从内部打开车门。现在无法打开,因为车门已经被锁住了。这辆车可以占据一个停车位,上面是玛莎拉蒂,下面的空间都被占据了,非常拥挤。这辆车的马鞍严重受损,里面都是泥,不知道打碟器是否还能,鼠可能已经丢失了。
对于静态浸泡超过3小时的车辆,发动机基本上会进水,需要进行拆解。有些人会选择将其冲洗干净再进行维修,但这种方法是无效的,必须进行拆解。经过一个多月的修理,这辆车终于修好了。虽然我没有车,但我开过的豪车计其数。方向盘使的是原车的,但气囊使用是拆件,应非常灵敏,减震常舒,开久了可会让人不再想开骐达。
这些座椅、座椅、马达都已被更换,因为水淹几乎淹到了这些部位,这些座椅和马达都已经被更换。因此,我们需要对其进行测试。整个座椅可以向前、向后移动,按键也可以正常使用。虽然修理过程很漫长,但修复一辆水泡车比完全废要。两倒车也已更换,试正常。
我认为S的倒车镜太小了,不知道为什么要设计这么小。我觉得倒车镜应该更大一些。你没有见过吉普牧马人的倒车镜非常大吗?这个减震器非常舒适,这个缓冲器是骐达的几倍。而且我非常喜欢这种握方向盘的方式,没有中间支柱,这样更舒适。他们可能会觉得这种握方向盘的方式不正常,但我觉得舒服就好。
这辆车的大部分配件都是拆车件,包括发动机电脑、电器、四门马达、升降开关和座椅按键。但安全带没有更换,这让人感到很不舒服。更换安全带需要很长时间,所以我需要说服他们更换安全带,否则会很难受。
