2021款骐达智行更换车内灯
车已提,总体使用感受良好,这个价格能挡风遮雨,抵御烈日炎炎就好。原先对车内灯没怎么关注,想过换远光灯,没想换车内灯,一次偶然在使用车内灯时,小朋友说这灯好烫呀,猛得注意到车内灯,蔚来提升亮度,减少温度,过段换灯。期间浏览过,阅了些资料,关于内灯更换可考不。写篇留纪念为后有需要的同志提供考。
车内灯分三块,前,中,后区域。解释下就是前阅读灯,中车门灯和后备箱灯。
车灯准备:某平台很多,我选择的是品牌车灯,中灯31MM,后灯28MM。
分解步骤:
1.前灯。拿张任意卡片(需一定硬度),在图示位置插进去划一下即可,位置不对再插也不行。打开后拔出原车灯,直接拔,有点紧,之后将新车灯直接怼上 简单试一下是否可亮。注意点,怼的时候不要太用力,我就是太用力,里的导片给顶歪了,怎么开不亮,吓出身汗。
2.中灯。比较难拆,卡片不行,此时要上螺丝刀,用一字刀在图上位置扣一下,千万别扣反了。露出原车灯后,按压卡片,将原车灯取出,购买的31MM车灯稍微有点长,不太容易卡进去,注意多卡几次。
3.后灯。注意尾灯打开会常亮,所以会一直发热,更换时候注意别被烫到。顺序是先打开后备箱,拆车灯,关后备箱,冷却,迅速打开拆下原车灯,后续和之前一样。更换的时候和之前区别是不是拆白色灯罩,而是灰色罩子。
整个过程顺利的话10分钟可以结束,我这中间前灯捣鼓出点小意外耽误了点,半小时。试用情况良好,亮度提升,温度明显下降。
