发表于2025-12-12 14:25:28查看 0回复0
骐达这个车确实很不错,日常通勤很实用,油耗维保费用都很亲民。上一次大保养还是22年年初的时候,这不一看公里数差不多又开了快6万公里了,大保养得安排上。
一直关注最近每周三的促销活动,30块钱的秒杀价格在商城买了一桶刹车油,然后商城还有多买多打折的活动,又买了100元防冻液和200元变速箱油的抵扣券,实际支付就是75+150,便宜了75元。
提前预约了周日上午8点的保养,大家能预约到工位的都提前预约,一直到12月31日,预约到店保养可以享受三选一的礼品赠送(节气门清洗剂、燃油宝、滤芯),注意这个赠品是必须有原厂机油出库才可以赠送。
本次大保养内容:机油更换、刹车油更换、防冻液更换、变速箱油更换(拆油底壳)。
本次大保养的配件,满满一筐,还有一桶变速箱油后加的,不拆洗油底壳一桶就足够了,因为上一次大保养没有拆洗油底壳,所以这次选择了拆洗油底壳,后来加了一桶变速箱油,实际用了一桶半(6L)。
达达上架子了,拆掉护板先放旧机油,黝黑黝黑的机油,这次开了8000km才来换油的。
这是在放变速箱里面的旧油,同步进行刹车油的更换,现在刹车油更换都是机器更换,以前人工更换的时候还需要排空气。
变速箱油处于密闭的空间,它不同于机油,所以实际放出来的变速箱油并不是太黑,还是很透亮的。
这个就是日产店里面专用的刹车油更换机器,只需要接好旧刹车油收集瓶全程不需要操作。
旧的刹车油已经排出来了,大家注意了刹车油有腐蚀性,所以师傅最后都会用清洗剂清洗一下四个轮胎。
还在排旧的变速箱油,下面那个筐子是等会用来收集旧的防冻液的。
旧的防冻液已经排出来了,日产的防冻液颜色还是很特别的是蓝色的,有点和玻璃水颜色差不多。
建议大家更换变速箱油的时候,最好选择拆洗油底壳,变速箱油底壳确实很脏的,这是清洗完的油底壳,刚拆下来的时候很脏而且磁铁上吸附了不少脏的。千万不要相信不更换油底壳机器更换(12L油),那就是智商税,除了费钱还有险。4S店都重力换,有拆和拆油底壳两项,家可自主择。
保养完了之后,师傅还把发动机舱清洗干净,达达的发动机舱每次都是等到保养才清洁的。
本次费用总共1413元,实际只用了30元秒杀的刹车油,变速箱油和防冻液都退了直接店里买的。
大家肯定好奇,买了打折的代金券为啥不用还要店里下单,这里就必须推荐日产的保养套餐,遇上促销除了价格美丽,送的权益也很实惠的。
送的权益里面变速箱油、防冻液都可以享受7.5折的折扣,打完折的价格比抵扣券实惠,售后经理算了一下告知用7.5折的券比这个优惠多,果断取消了抵扣券订单。
#【长期】降温养车「冷」知识#
