原来的汽车工作模式是发动机和变速箱是直连,发动机需要一直运转,尤其是红绿灯等车的时候,这个时候发动机很多能量是白白浪费了。现在有了小电池就相当于有了一个小小的蓄水池,等红绿以及低速的时候可以用小电池驱,发机直接歇着,等没电了再用发机去带动发机去给电池电,这样发机就用在效区工作,理论上发机可一直高效间工作, 如果需要急加的话,发动机加上池一起干活,那么加速又可以很生猛。因为是机驱,布置四驱容易,前后各放置个电机即可,不需要弄传轴加各种差锁,成本极下降。所,我对这个方案非常感兴,相比本田immd和比亚迪dmi,奇是少一个速直,但理想告诉我们高速直驱的场景很少,而且epower的增程模式效率并没有比直驱低多,直驱也就比增程高20%左右,为一个少出的场,提一点效率,加很成本,增加统的复杂度,显然并不一是划算的,再说了速直并非没有风险,immd和dmi都有失速的案例发生。国产车最的就变速,以后大家都用epower的方案,直接就绕开了变速箱,国产竞争力肯定会大大强,期待更的国产车使增程的解决方案。
几天开下来,还比较意的,动力响应非常好,因为没有变速,所加速受类似电车,即踩即有,加速也猛,想超车脚油的事。空间也不错,至少我不顶头了,前后和后箱都大,多人说后排直,椅比较短,个人觉得都还能接,没有那么夸张。至于三机因为发动机一直最高效的区工作,感觉动并严重,行驶间感觉不到,如果停车的时候发机启是有点抖的,程度很轻,类似自动档车D停车那种动吧,反正之前常开6缸的IS250,都能接这个缸机。配置高,需要的置全都有,椅电调节,电动后备箱,并线辅助,l2级别驾驶辅助统配上,音响还行,比预期要好。
最后说一缺点:
我觉后镜的置装有点靠后,装驾驶的最端才;
妆镜上面的减配;
