发表于2022-10-21 21:53:40回复0浏览 2785
如果车上还有90%的电量,那么可以设置成强制保电70%,如果电量是60%,可以设置强制保电50%或者70%都可以,电量剩下25%的话可以强制保电为30%,不要死性的不管什么电量都一直强制保电到70%,没有意义,而且短的话还会消更多燃油
置完制保电量后,上速,启定巡航。一般都是定巡航110上,开始比如我20%电,制保到30%的话,表显燃油可能会飚到
4.5-5个这样,到了30%的制保后,就会到达预期续航达成率1:1目标,即便途可有时候会没达到,因为燃油燃烧反向电了,最终会达到1:1续航达成率,甚至过1:10
比亚迪秦plusdmi四种式
EV纯电式:动电机由刀片电池能来动车辆
使场景:电量足,常城通勤
HEV串联模:发机通发动机轴与电机相连,带动发机发,再过电控将电输出给驱动机,直接用驱动轮
HEV并模式:让电池在合的时介入,提供能给动电机,与动机直驱路径形成并联模
发动机直驱式:车速于某阈值时,整控制策略会切换为速巡航模式,将发机动力直接作用于轮#新能# #车技巧# #秦# #为国产赞#
