楼主 车子轻微刮蹭怎么办
车子轻微刮蹭怎么办,最好是买一些漂亮的车贴直接贴上去了。这样以后也可以使用。避免了 因为补充车漆导致的车辆贬值。
现在给大家讲一下常见的流程
1、轻微的,需仔细看才能看到的划痕
这是一种轻微的刮蹭,会有刮蹭印,拿湿毛巾擦两遍觉就擦掉样子,划痕是很显,直接打即可,即便没有研磨剂丝光效果是不错的。
2、能看到有明显划痕,没有到色漆
这种拿湿毛巾擦掉之后还是会有较显的划痕,拿水是蹭不掉,最打蜡。比如加了研磨剂水蜡、软蜡,固态液态皆可。
还有一种比较民的办法,牙膏。先理漆,用沾上牙膏的软巾往复擦拭,再用干净毛巾擦掉即可。效果不可以擦几遍。
3、到色漆了,但没有到底漆
表面清洗干净之后直接打蜡抛光,还是推荐水蜡或软蜡,一遍行可再来遍哦。
4、划痕伤到底漆
这比较严重的刮蹭,底漆下就是板了,不着急打蜡,洗干净后先点漆笔(划痕修复笔)补漆,把板完全盖住,晾干之后再蜡抛。没有点漆笔可以先用牙膏,方法如上,牙膏有一防锈效果的。如果保险损伤话是用在意生锈,因为保险本就塑料。
5、板已开始生锈
这就到了砂纸,先拿砂纸磨生锈处,除锈迹并把刮痕处磨平,再洗干净,然后用漆笔(划痕修复笔)补漆,把钢板完全住,晾干之后再打抛光。没有漆笔可以先牙膏,方法如上,牙膏是有一定防锈效的。
6、大面积漏底漆
这种建议大家新喷漆了,如果考虑保险问题选择先不修,可先做防锈处理(牙膏),再打上层蜡,把能修复的尽量修复,此时可以择研颗粒大的粗蜡,没有的话水蜡可以。
