发表于2022-08-09 15:15:47回复1浏览 203
秦plus的动力电池
车辆主要动力源之一是动力电池,位于车辆地板下,可进行多次反复充电。通过外接电源给动力电池进行充电的主要方式为:便携式交流充电、交流充电桩充电、直流充电桩充电(选配),车辆在制动、滑行或发动机开启时,亦可通过机为力电池充电。
动力电池于车底部,如遇崎岖路,请谨慎驾。
车辆上ON时高压线路将处于连通状态。
对于新在动力电池态正常的情况下,由于驾习惯、路况、气温和用电备开与否不同,纯电里程会有所增减。
为了延长电池使用寿命以及证电池安全,电池统在电至电量时会切换至涓充电式,电时可能会加长。
由电池身化学特性致,已使用段时的车辆,电池容量存在自然衰减象,其纯电里程会有所减少。当您发现爱车纯里程有所减少时,可以到比亚迪车授权服务店进行检查。店端检查可以确认电里程的减少是否属于常衰减。
动力池保养
为使电池处于佳状态,请期使交流电连接装置为电池满电,建议每周至少充满次。
当车辆不使超过7天时,为延长其使寿命,建议池电保持40~60%SOC区间。超3个月不使时,须先充至100% 再放至40~60%SOC,避免池性降低,甚至损坏。
动力电池温加热功能
动力池低加热功能:
当外温度较低时,动力池加热系统将启动并加热池,升低充电度和证整动力性及续航里程。
