我的车是在11月的时候购买的,距离现在一年都还没有到,也算是小新车一辆🚗
前段时间经常下雨🌧前挡风玻璃就湿了,我像往常一样打开雨刮器清理雨水,但雨刮器划过后,就留下了一层薄薄的膜,有点像是洗碗时候没有用洗洁精,就直接用水洗一下,留下那层膜🤨黏在上面,论我怎么用璃水洗,旧黏上面
其是到了晚上又下雨的时候,对的灯一照来,就会有白茫茫成块的膜,再经过雨刮器那么一刷,那膜就被均分到前挡玻璃每一位置,真的影响线,得特别模糊🙁就像是近视加深了个200一样,清晰直线降,给驾驶带来极的不利🤯
❗️按照自己经验来说,可以这样分辨璃的不是出现油膜🤔
可以拿一块拧干的湿毛巾或者湿纸巾擦拭玻璃表面,如果水呈现一块分布,说是有膜的,反之,水分散得很均匀,就不是膜。
❗️询问4S店的工作人员,这个况是怎么产生的,给到的回复是
在驾的时候,前会进排气,尤其跟车近,体就粘到了挡风璃上,形成膜,或者在上经了别人家里厨房,拍出来的油也会溅到风玻璃上,还有一情况在停放车辆时候,类似灰尘、鸟粪、旁边树木分泌出来的汁水,或者是子都容易会形成膜
我的处理方案
在上购了去油膜清洁剂产品,本着只是试试的想法,就随机购买了款,宜又划算就了
先是把挡风璃用水清洗遍,把原本占有的灰尘都冲洗掉,这样做可以避免玻璃上存有小沙,再后面擦璃的时候避免沙石摩擦损坏玻璃
然后再倒了瓶油膜清洁剂,用拖把单的进行清洗一遍,再用水把清洁剂清洗掉
这个效可以说是没有的油膜旧存
后续我继续开了第二瓶,针对驾驶位玻璃进行局仔细洗车布进行洗,这个动作还是有效的,仔细刷几分钟 可能明显感受到和副驾驶的璃是一样
但当我觉得有效果的时候,了大概几个时,天又开始下雨用雨刮器那么一刷,又恢复原状,有可能在之前那段时间里,雨刮器上也粘有油了,当我使用雨刮器时候,油又被雨刮带到璃上,意思就我刚辛辛苦苦洗那么久的玻璃,都白费愤怒的在秉承着不浪费的原则,直接把剩下的那些油膜清洁剂倒到璃水里面,当玻璃水吧
网上查了一波,关汽车膜的去除方法,各有各的说法,有的车友说洗洁精,牙膏、纸、厨房重污清洁剂都可以,还有一些说土豆和香皂的🤔但有车友说这样会伤害到玻璃,使得雨刮器橡胶老等等弊端。吓得我都不敢轻易尝试怕到时整个挡玻璃都毁掉
在线询问各车友们,大的汽油膜怎么去除的呢?🧐🧐🧐#秦PLUS##车生活##车知识#
