楼主 奇瑞QQ冰淇淋试驾体验,建议不要开太快
奇瑞QQ冰淇淋这么小的一辆电动车,开起来怎么样?今天就来聊一聊。
动力输出
别想了
这款车全系标配后驱单电机,永磁同步电机,最大功率只有20千瓦,最大扭矩仅有85牛米,这个数据现在看很难相信是一辆汽车,也就比最早的0.8升三缸奥拓稍强一点。所以,就别期待有什么动力了。
起步的流畅度不错,因为没什么劲儿,所以自然不会有强烈的顿挫感。0-40公里/小时加速没有太大问题,也有一定的加速感。但当超过60公里/小时以后,动力基本上就已经接近极限。如果路上顺风,恰好又是下坡,还再开点。
全系标配磷酸铁锂电池组,顶配NEDC续航标称170公里,其余是120公里续航。但从实际情况来看,实际里程相比表显里程基本上接近“砍半”的效果,这还是最近北京天气回暖,没有开暖风的情况下。
驾驶感受
能开
底盘的感觉就好像在开卡丁车,比较颠,而且还吵,如果不是从视觉上看有一个壳子,还以为自己在公园里呢。所以至于底盘质感几乎不用提,只能说有四个轮子能开。
开起来没有什么方向盘回馈和指向,速度稍快,就会感到车身发飘,过弯稳定性并不理想。因此,如果想安全驾驶这辆车,最好控制一下速度,建议不要超过60公里/小时。
转向力
轻
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有普通和运动两种驾驶模式,原地转向力基本相同,为1.367公斤。低速转向和停车入位比较轻松。
近光照明
及格
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是卤素光源,最大光照度为4310勒克斯,也就是及格水平。
漆面色差
不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为1.09ΔE,比基准点偏黑偏绿偏黄。从数值上看,QQ冰淇淋的喷漆工艺质量控制还可以。
总结
小心驶得万年船
这辆奇瑞QQ冰淇淋毕竟才几万块钱,要求更多动力、更好操控确实有些不太实。以想全驾,还别开快,但在一些快速上,得慢其实更险。过话又说回来,如仅作为城区步使,还一种择,毕竟遮挡雨,转弯掉头方,停也便利,售不贵,还能合法上、购保险,总比险的摩和法的年代车强。
那么这辆小车内部品质如何?还请继续关注后续的拆内容。(本文及视频中的量数据结论点仅对此辆负责,测量数据对公示的验方法负责。)
2022款瑞QQ冰淇淋试驾分
