楼主 奇瑞QQ冰淇淋防撞梁拆解,看看品质如何?
一般几万块钱的微型电动车往往会把成本压缩到最低,那么这辆奇瑞QQ冰淇淋的内部如何?今天就把它拆开,从防撞梁开始,详细来聊聊。
车身蒙皮
塑料
这辆车全身除了车顶是钢板之外,其余蒙皮都是塑料材质,有一点小磕碰极容易破裂损坏,维修只能整体更换,成本相对这辆车来说比较高。
前防撞梁
单层钢板
拆掉塑料前保险杠,内部有一根又短又薄的前防撞梁,单层冲压钢板,厚度只有1.2毫米,宽度能覆盖到车头的64.34%。
如果仔细对比一下,这辆奇瑞QQ冰淇淋的车头部分和五菱宏光MINI EV的零部件布局极其相似。无论是横梁、支架、12V电瓶位置,还是ABS泵位置、真空储气罐位置,甚至是电控散热风扇,都基本相同。
前防撞梁与水箱之间的距离非常近,只有14.24毫米,几乎没有预留出缓冲空间,如果车头发生碰撞,哪怕是低速碰撞,大概率会损伤到水箱,造成冷却系统漏液,使车辆无法行驶。
前保险杠与防撞梁之间没有行人保护泡沫,甚至没有任何二级缓冲设计。对于行人来说,可能会造成比较大的伤害。很明显原设计是有前雾灯的,还留有螺丝安装孔位,但我们这辆车已经是最贵的顶配了,出于成本的考虑依然被去掉了。
这辆车的电控系统功率较小,仅使用一个风扇进行风冷散热,一般正规的电动车都是水冷散热。
这辆车采用气压罐储气进行刹车助力,但通常情况下,储气罐都是钢质的,而这辆车竟然用了塑料材质。无论是气密性、安全性,还是耐久性,都要差一些。如果塑料储气罐开裂、漏气的话,很可能会在行驶中失去刹车助力,影响驾驶全。
为了应对偏置碰撞测试,这辆车有一个小的副纵梁“Shotgun”。
前防撞梁设计了独立可拆卸的吸能盒,并带有溃缩褶皱和打孔。
后防撞梁
没有
拆掉这辆车的后保险杠,发现没有后防撞梁,一旦发生追尾事故,对于这么一辆廉价小车来说,维修费用都是次要的,对车尾板造成的冲击,没有办法吸收,后排座椅离得很近,后尾门还是塑料的,因此给后排乘客带来的冲击可会比较大。
塑料后尾门凸出在外,非常容易受损。
总结
成绩垫底
这辆奇瑞QQ冰淇淋的防撞梁基本上是目前最差水平了,在我们拆过的几百辆车里属于垫底的成绩。当然,肯定符合目前最低的法规标准,可以合法上市销售。这是由于我国的很多标准普遍偏低,所以才能见到这种产品合法上销售。但是,每个人都是平等的,希望车生产企业够遵循更高标准要求自己。
那么这辆车底盘么样子,是是也极致简呢?还请继续关注后续拆车容。(本文及视频的测数据结论观仅对此辆车负责,量数据对公示的实验方法负责。)
2022款奇瑞QQ冰淇淋防撞梁分
