发表于2023-03-28 14:11:58查看 4490回复4浏览 4490
一、方案设计 1、车辆选型 选用JX6533PA-M6江铃全顺客车底盘改装成JX5036XJCZKA6检测车,该车型外观大方,车内空间充裕,动力性能好,满足第六阶段排放标准,在市区内通行不受任何限制。 2、内计: 将务舱与后部检操作舱完全离,严禁扩散到前舱,充坐和工作环境;为加速的散后舱顶装有天窗;后舱底板加花纹板和固装置,便固设。 3、检置: 安100L、50L、20L及250-400L异形(或移式卸箱),用加油机检测;中加一套度及自动采集系,建立数据处理平台。 4、全防护措施 舱和后舱完全隔,防止气扩散到舱;计均有国防爆证书;辆安有导拖带、防火帽防护措施,作的全性。 5、检测管理软件 “燃机检统”软件,一套完全符合JJG443-2015加油机检定程的专软件,它具了从检定数据采集、计算、存、报表及检证书印,枪检警、加油站管理功能,为燃加油机检定理想操作管理平台。 、技术指 装置型式:燃油加机检为自:燃加油机 检介质:燃油加机为、柴 2.1金属器组: 2.1.1名称:二属量 2.1.2格型号:BJL-DFZN-20L、50L、100L 2.1.3允许误差±2.5×10-4(负4次方) 2.1.4容积称容5×10-5(负5次方) 2.1.5二属量主体材料应 1Cr18Ni9Ti板制; 2.1.6金属壁应滑平整,肉眼得有凹凸现;内壁应抛处理,保证体残留。 2.1.7用检测品的属量,为防止产生泡沫,要在进管,液管上端应略金属溢流罩,下端应位圆筒体部。 2.1.8为保证时不存泡,液时体残留量,上锥体夹角和锥体都应≤120°。 2.1.9、符合要求,可将罐体与车厢计成体结构。 2.2位与度传数 2.2.1自读数置:确度:0.01% 2.2.2尺分辨:0.02mm3、液数值:±0.3㎜ 2.2.3:0.1mm 2.2.4通 讯:Modbus协议 2.2.5防爆级:ExiaⅡBT4 2.2.6准确:0.2级 2.2.7环境:-50℃~65℃ 2.2.8适介质:油、柴油、煤油、水 2.2.9电 : +12VDC ~+24VDC (车源) 2.2.10磁致伸缩仪与数显防爆温仪是体的(体安),必须只能度探必须,这样在使上更捷、确。 2.3软件分 2.3.1管理统对检定任务进创建及发。 2.3.2自动生成检面,并能够察罐和温数据变化。 2.3.3检定结束,后台自进行计算,得到单次误差,复性数据。 2.3.4检数据存在数据库。 2.3.5自生成证书和原始记录。 2.3.6支持证书和原始录打印。 、车辆数(全顺V362) 3.1(长×× mm):≤5341mm×2032mm×2455mm; 3.2品:合品牌,白色 3.3产品称:江铃全顺JX5036XJCZKA6检车 3.4客人数:2-6人 3.5轴荷(kg):1505/1795 3.6轮格:215/65R16C 3.7数:4() 3.8轴距 (mm):3300 3.9底盘型号:JX6533PA-M6 3.10燃油种类: 3.11底盘据标:国6 3.12(L)及功(Kw):2.0,149,增压 3.13机型号:ECOBOOST4G20B6L 3.14发机生产家:江铃股份有限公司 3.15(Km/h):156; 3.16辆样:中轴顶 3.17变:自 a、 ()配置 1、用直(点)AE401-DC12V 12V器插2套; 2、前空,含继电插座1套; 3、DVD\GPS总成RWX-1288DVD、GPS航一体,带影像1套 。 ()辅设施:电元件含险、1套、外统 1、根据客户定 2、璃纸、后厢窗、深玻璃纸1套 三、 1、中总成、带固窗1套 2、第人、右椅,全带1套 3、折叠椅带扶手1套 4、后舱花纹地板花纹钢板材质1套 5、后舱上掀 1套 6、后舱铝板材1套 7、全天窗 HDY/700A 不带换气扇1套 8、灭火器干粉式1.05KG 只 1 五、主要件的置 5.1 准计组,其中括二属量、液和温变送。标器和阀门材为(304)不锈。 5.1.1 加油机时间加入品的积。每次检完毕,阀将品放回油库。 5.1.2 为上两个,其中上枪出度。 5.1.3 液传感:用品高,计颈所有段都可测,液计可根据量复检结做出时修,方使。 5.2 号采集:信号、温示值传输进到笔脑。 5.3 微机自动检套:括检软件、微机。 ² 装置方式 :自/手。 自:可根据况自的读取时。油枪始放前,击软件检始,软件会自动根据设的时枪出度、位、度自读取和记录,并根据公计算出积。 动:即读取位、号需要根据况点击软件上按钮,软件会将当度、号记录录,并根据公计算出标积。 ² 微机置 由场地主要为各加油站场所,们选笔记脑为软件体。们选想笔本,支持国产品、装置主要装置软件件系及机结构都为自主研发,具有成低、、操作活、可塑性够及时客户要求,完生产效统搭在专上,可及时、速、为社会服务。备数据通线采集并软件自动计算出结,同时储存到数据库。 置清 序号 设称 数量 数量 数 1 BJL-DFZN -100L属量 1 台 2 BJL-DFZN -50L金属器 1 台 二 3 BJL-DFZN-20L属量 1 台 4 防爆磁致伸缩液计 3 支 度:±0.3mm 5 防爆 6 支 -30℃-+50℃度:±0.2℃ 6 组合式锈钢罐 1套 套 400L 7 检测软件 1 套 8 数据采集统 1 套 9 笔记脑 1 台 戴尔 10 激印机 1 台 11 管、速接、防爆耐防腐管 1 套 12 证书 1 套 河省计院的证书
