发表于2021-09-08 13:33:20回复5浏览 574
#车主日记# 作为一个半新不老的司机来说,每到秋季的时候我都会给爱车做个全面检查、下面说说我的一点心得:
No.1机油检查
通过机油卡尺来判断机油余量的多少、是否需要补充,然后将机油卡尺上的少量机抹在白纸上,通过颜色对机油的品质进判断。颜色为棕褐时,要对机进行更换;颜色为黄色,且流动性较好时,则需要更换。
No.2玻璃水检查
玻璃水在夏季的消耗量较大,了正常的使量外,还有大一分会蒸发掉,因此,我们要定期对玻璃水进行检查,及时补。
No.3轮胎检查
夏季易爆胎,我们应对轮的磨损程度、胎压情况进行检查,对缝隙中石子杂物进行清理,这样可以有效延长轮胎使用寿命,能有效避免驶途发生爆胎事故。
No.4发动机舱检查
如在发机舱上发现有尘土、落叶杂物,一定要勤于理,因为万发动机舱有液渗出,在温作下易发落叶燃点,导致辆自燃。因此,夏季一定要记得理发机舱的杂。
No.5水箱散热器检查
如果车辆的水散热上附毛絮、落叶杂物,会使动机度过,导致车辆故障。因此,夏季时们需要定期理散热器表,将附着在散热器表面的杂物清理干净。
