发表于2022-12-29 10:05:43回复2浏览 77
每次跑长途,出发前的车辆检查那是必须的一项工作,多亏这次检查,师傅发现水泵渗水了,变速箱上都黑黑的一片。换还是不换呢?如果不换,半路趴窝,几十公里也不一定能找到修理厂,就是有,配件不一定有,是不是需要,几天耽误,三人的住又多花钱,最后还担心被外地修理宰,你说闹闹心,所以想想还换了比较可靠,跑长途就放心很了。
在更换的过程中,详细咨询了师傅水泵为什么会漏水?师傅解释很好;因为水泵连接着散热器和体里水路,发动机工作时候需要把动机热水循环到散热器里降温,在循环到发机。这个过程水泵直高旋转,时间长了,镉水到密封圈就被磨损了,以就会有水滲出来,如果现的早还好,如果现晚,轻则发动机缸垫会被冲坏,重则活塞抱死导致发动机大修。啧啧,看样子车辆常检查还是重要啊!
这次更换水泵,正也把使用了年的冷却液更换了。以前冷却液缺失,只是加一纯净水,这次我买三瓶冷却液,可以彻底更换,对动机散热有处。剩下的瓶冷却液留车里,夏天可以随时补充。
