楼主 荣放维修更换汽车尾灯
发表于2019-10-03 16:10:15查看 1489回复1
俗话说:“人无完人”。车也一样,再贵、再车,都会有一些问题,毛病。主要这些毛病、问题对车辆影响严不严重。就拿一汽丰田荣放来说,也就我大白,也存在一些这样问题,比如车辆异响,冷启动时噪音过大,动静像拖拉机样大。还有出自带觉都谓,只要这,省,故障,后期保,优于缺嘛。
起因源自聊天
之前在车友圈里聊天就有人反映过,说荣放尾灯会进虫子。当时我并没有过多去理会这件事。直到前几天自己擦车时候,发现我大白也中招了,尾灯里面有虫子。查阅了一下保养手册,尾灯这块质保三年。我这也用车两年多了,趁还再保,赶紧换对新。这里说下,只要辆在,出问题,4S店都会给予相应保维修,可以择就近4S店来进维修更换。定要去您时买4S店。有手司机还明白,这里解读
拍摄于某4S店内2.5荣放.还喜欢新车感觉。
可以看见虫子尸体在车尾灯内部,这张比较直观。看也更清楚些。
维保换新经过
简单说一下过程吧,更换尾灯,需要携带保养手册到店。先进行登记、对存在问题尾灯进行拍照。如果人品,店里会有现货,当时就能给予更换。但数都需要上几工作。厂原则灯有问题就换哪。问题来了,如果进虫子,更换完就会有一灯,侧旧这样况。以,各位要观察。不两都有虫子。比较近某4S店。维修接待热情。做了登后,说到货会知我。个工作日后,尾到了,据店工作人员介绍,说更换灯,家针对这种问题,完全消问题。更换程中,有几节需要注意,我会图片,加说明。更多彩,尽
去4S店路上,清了一下油耗,结果重新计算出来油耗吓死我了。
后安装雷达,还比较给力。
看,离真近,悬。
趁等接待功夫,在4S店里转转。我发现这款奕泽真不错。价格如果在下降点,估计会火
时尚,动感。
荣放大哥,酷路泽脚。霸气。
黑色水晶标,端大气哦。
因为来早,人还不多。
先携带保养手册登记,然后就可以回家了。因为配件需要订货,一般几个工作日,然后就会接到4S店电话通知。
这里有一个展台吸引了我,大家应该能一目了然吧。
正品内部
假冒伪劣产品。
从外观上看,区别还大。别看机油滤这么,作用却大,所以大家在更换机油滤时,一定要睁大眼睛,千万别贪图便宜而造成车辆损坏。
几天后接到电话通知,进场维保。
新改进尾灯。
包装厚实,到位。
拆除尾灯,第一步从这里开始,将尾门上所有装饰板拆掉。这里大家说一下,如果时间允许,我建议各位等到明年天气暖和以后再进行维保换灯,因为冬季寒冷气温,车内塑料件极其容易损坏。
这个图,我要画重点。因为都卡扣结构,有个别地方需要用硬物来别一下,这位技师直接用金属螺丝刀。在撬压过程中,造成尾门内部所有别过地方,油漆脱落。差评。连我这个门外汉都知道,应该树脂材质东西来撬压。这么一个技师会知道?虽然说,上以后会看见,但心里还会不服。觉丰技师,应该对每一辆进场维修车辆,都做自己婆,这样就
拆了这么多,就为了卸这个螺丝,希望丰田工程师们,设计一下,能不能不这么麻烦。
装饰盖里面这个样子滴。
一共三颗螺丝,这个地方有两颗螺丝,拆!
因为角度跟孔距原因,在拆卸过程中,还要讲究一下经验与技巧。否则会费劲。
已经见缝了。
搞定,卸下来尾灯后部结构
再见了,原车。灯
新改进尾灯,说真,我没看出来有什么不一样地方
对比一下
顺利***去了一个灯
这里在安装时,一定要注意,有一根密封胶条,在安装时,一定要用胶布或美纹纸粘上。否则会造成胶条变形或不平整。左安装方法一样,我就不过多赘述了。
侧也安装完毕。
这张图看比较清楚,看见尾灯上部胶条了吗?
安装完后,检查一下尾灯平整度,贴合度,还有,一定要踩几脚刹车,或打开夜行模式。看看有没有问题。
对于丰田厂家及店里服务,我都满意,除了刚才说拆卸过程中,因使用不合适工具造成车漆磨损脱落这一点外。希望能改进维修方法跟技初选择丰田这,就了丰服务,千别因失
