楼主 RAV4荣放保养心得
发表于2019-10-13 14:40:06查看 106回复2
作为一个普通打工族,这几年家里攒了点小积蓄,和爱人经过仔细对比挑选,最终决定买了2016款2.0L的荣放RAV4两驱舒适版。
可能工作惯性原因,凡事都喜欢多备一个方案计划,所以对车我也是这样,就定期保养,“防患于未然”,既省钱又省力,重点是对车本身也大有益处。所以平时也是给它定期保养检查。
明显感觉这两年给它做保养,这个现在越来越趋于规范化。信息登记好,沟通好检查问题,可以去休息区等着了。有的店要求比较严格,不让车主进维修车间。其实我认为确实是有一方面考虑安全的问题。不过不得不说他们现在发确实错。工也确,别是看到时候。
大部分汽车都需要做定期保养,不是大保养,大致都是更换空气滤芯、机油机滤等,跑的多的有的需要更换火花塞。因为我这次跑了4w多公里,是大保养,所以这些需要更换机油机滤以外,还要更换刹车油。其实是非常关键的,刹油更换是否及时,决定刹车全,醒各主,要因为刹更换期比较长而忽视它。
另外刹车油长期不进行更换的话,刹车油独有的极强的吸水性,能加快杂质的沉积速度,制动力也会跟着减弱,维修师父建议刹车油在4万到5万公司或者3年就要更换一次
最近下雨比较多,所以这次特别检查了底盘,底盘用的时间久,经过风吹雨打,会出现生锈的现象,平时要注意清洗,尤其是用车年数长的,要仔细的进行检查了。
还有就是轮胎胎压的检查,还有轮胎的定位。
这次四万公里的保养比平时多更换了刹车油,意识到有车主忽视这块,刚好忙完了,所以打发一下时间。不过我这次没有更换火花塞,下次保养的时候也是的注意一下了。
