楼主 干货| 汽车各种油的更换周期都在这里了,快收藏吧!
汽车各种油液的更换周期
对于汽车的一些油品,
比如机油、变速箱油这些油液的更换周期,
不少车主朋友都没有概念,
大多车主都认为用完了添加就可以了,
其实这些油液也会变质的~
今天就和大家聊聊这些油液的更换周期。
01
机油
Engine oil
首先最先想到的就是机油,发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损。
不同种类机油的更换周期不同:矿物质机油:5000公里或6个月 半合成机油:7500公里或6个月 全合成机油:10000公里或12个月
02
刹车油
Brake Oil
刹车油也称制动液,他是在车辆刹车系统中传递压力,使车轮上的刹车系统得以实现制动动作的一种功能性液体,具有传递能量、散热、防腐防锈以及润滑四大作用。刹车油使用时间久了后,刹车总泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油浑浊,进而影响刹车效果,以要及时更换刹车。一般建议更换期为2年或4万公里。
03
防冻液
anti-icing fluid
防冻液是车辆重要的散热导体,冬季可以防止车辆冷却液结冰而胀裂车辆的冷却系统,而在夏天则可以防止“开锅”,因此它和机油同样重要。防冻液使用年限为3-5年或10万公里,在有效期内每次保养时都应检查一下液面度,情况加,快过有效期时再更换防冻。
04
变速箱油
transmission oil
变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为自动变速箱油和手动变速箱油变速箱油过多或过少都会损害变速箱,油液过多可能会造成机件运转阻力大,或者使得变速油起泡变质而致机件不正常磨损对于手变速油来说,一般每隔1万公里检查次就不多,它的更换周期一般为6万公里;对于自变速油来说,它更换期则更长一些,一般每8公里更换一次。
05
助力转向油
power steering fluid
助力转向油更换周期一般较长,建议2年或4万公里更换,一般来说每半年检测一次就可以了,助力转向油的检查同样包括油的亏损和污染状况。助力转向油的品质判别稍微困难一些,因为没有参照标准,但一般来说新的助力转向油一般偏红,并且具有定的明度,而长时间使的助力转向则会变黑,明度会大幅降低。
今天的分享就到这里了,你学会了吗?
转发,分享,帮助更多车友吧~
