说起来荣放的有些设计也真是恶心(其实因为某些条例规定,行车光线不好必须开灯,所以干脆做成光感的,省得你不开灯),比如大灯没有off挡,只有auto、示阔、大灯三个档位,而实际海外版是有off挡共4个挡位。国产实际档位4,但因为限做,无法旋到off。人网上教程,动恢复放灯,并将注意事项写出来,供参考。
工具:壁纸刀(锋利的刀片)、大十字螺丝刀(用两用的最好)、小一字螺丝刀、撬板、热风枪(烤箱也行,别超100℃)
第一步:点火,方向盘左旋90°卸螺丝,再右旋180°卸螺丝,然后方向盘下方还有1颗螺丝,一共三颗。拿撬板撬中缝,方向盘后的护壳分开。
第二步:卸大灯开关上下两颗螺丝,然后看图1右下角,拿一字改锥撬着卡扣,往外拔开关。注意:1、只要撬的到位开关是很好拔的;2、拔了开关之后,大灯会常开,锁车之后过几分钟就关了,不用担心亏电。
第三步:就是拆开关帽子,旋到大灯档,它是倒刺的,建议按照图中的方法,加热后再拔,塑料软。我是用的大力出奇迹,弄不好容易把帽子边都弄上刻痕。
第四步:按照图中,把限位的挡板拿小刀,尖嘴钳等工具,剪去一半。(千万别剪反,剪反了不起作用,全剪掉开关就可以转圈了。)
第五步:装回去,注意帽子装回去的时候先把卡冒的倒刺拿螺丝刀按下去(因为拔的时候倒刺是拔出来的),这样帽子就很好装。或者再烤热装也行。
后两张图是自己改完的效果,装车后果然没问题。车发动情况下,大灯可以关掉。
PS:动手能力差的可以去某宝买上开关按前两步操作直接换,也就200米,也可以拆下来出100米让店家改造。
网友评论
已有 人参与评论
