22年后的丰田混动改了OBD PID导致hybrid assistant 神级插件用不了了(普锐斯貌似还能)出入各种论坛搜索无果终是放弃。虽然很多参数没了,但还是比车机的信息多些。也新发现了一些细节:(之后可能会继续加/改,欢迎提问讨论,app里的价设置在了$4.2/gallon)
1.强启发动机前的最低允许电量(三格)大概是27%左右,启动后瞬间在26.7%。
2. 市区行驶(图2)电量一直会保持较高的区间(55%左右)。 上了高速(图1)电量会保持低位(33%)等待下次动能回收。 高速电量一直在31~35的范围变化,几乎不怎么用电池。 一次从60mph到0全动回收(不急刹车)充12%还的电。
3. 油灯亮的时候油至少还有2.5加仑,理论可以再开100mile,表显剩余距离0的时候还有1.7加仑左右,理论剩70mile(但指针很恐怖图3)。 costco油第一次跳枪后,显示只有14.44加仑,比油箱(15.4)少了1加仑,知道车子置还costco油枪置。
4. eco模式下绝对油门位置(图4)在第一条eco线且电量在30%~60%时大约是26%踏板深度(电太多或者太少都会变)第二条的时候是42%踏板深度,第三条pwr线是52%,第四条未知(地板油时顾不得看)某些情况第二也会变,原因未知 (其相对门位置更准,奈何这个车不准,ev时是0,引擎动后低18%且怎么)
5. (准确度未知)每个电机马力读不出,只读到电池输出,可最多只有+/-60匹。ev时出力基本都在15匹左右,最高也就20多,只有mg2在纯电时mg1为了甩起发动机的瞬时输出勉强够50匹。相反,动能回收的时候,只要速度够快,基本都有60充入池。从参数,mg2单独就有120,mg1未知,mgr有90匹。读出电池数偏低,所数据可能不。如数是确的,说明池负担很小。
6. 发动机为驱动而启动,绝对负载至少40%,处于高效转速。但热车启动只有20%。
7. 即使油门踏板深度保持不变,系统也会选择不同油路。假设突然踩油门并保持45%, 发动机从ev启动后噪音巨大(缸内直喷)。几秒后,系统会切回混合喷射,噪音降低。且缸内直喷输出功率比混合喷射要高一些。
