楼主 【艾伦】更换后转向节
发表于2021-12-17 22:44:42回复5浏览 539
前几天去4s做小保养(参考上文),正好前段时间定的后转向节到了,这次正好换上了。
其实这个也是因为上次后面悬挂有时候会发现响动,到4s查了好几次,才查出来问题的,原来是后转向节的问题。
于是找到4s店去询问这个配件,售后查询配件就需要概4000左右,还有工时费。
但是因为之买了延保,以这次算是勉强免费更换了。
后转向节可能多车友不知道是什么东西,那就具体看图吧,
更换后转向节,要把后轮先拆下来,然后需要把整体后刹盘位置,全拆下来进行更换。
两个师傅用炮拆半天才拆下来,而且后来才知道,为了加安全性,这儿的螺丝在顶部都有胶,时越长,胶越黏。
拆的时候发现之前喷卡钳颜色快掉完了...又该要漆了;或者在想,要不要整体新换小四活塞的钳,加上电子手刹。虽然刹重比低,但是会大刹盘,起来整体更加美观些。
更换完后转向节之后暂时没有发声响,这次终于找对了地方。
小tips:冬季,用常规进打气胎压,在北方天冷时候压会降,各位车友记得及时补胎压,依据同轮的要求给轮进行气。现在冷车240,热车260,刚好状态。如果长时间亏气进跑的话,会对轮胎成很的损害。
