楼主 君威动力系统
动力是很不错的。起步是lsy得有点,至于你们常说的中后段没那么有劲在我这里,完全不存在。我开高速1000公里不到,对我而言是怎么省油怎么开的方式,基本都是80 100公里。平均油耗5.3左右,最低开过4.9哈,我全程脚踩没用acc那玩意儿,区不车基7 8个油,堵车情况比较少,因为工作关上下班是错高峰期的,车厉害的时候也有。11左右肯定没得跑就了。以我在综合8.3我还很满意的。因为平常开车算多,所以钱这方面就在我考虑范了,初我就考虑到这个,而且我一月就加一次得人,国际价让她涨我加的起。所就算这个车油,只是说如果哦。我会买,因为常使率我已经考虑到了。还有你们所谓的后空间,我觉得是部完全没问题,三左右,头部小了,我快顶。不我家里除了都是170下的头,完全就用担心这个问题了,其次呢就是控,控绝对的好没毛病,指向准指打哪,唯一个人觉得一还差意思就是转向手,我人觉得低速地库行打方向有一点沉,如果再轻一点就更好了,平常都是舒适式开哦,我说的就舒适式哦,然后这里说自动停,多人槽很麻烦每次上车动都要按,对于我来说没么,因为我上车动我就按舒模式顺带就关自动停。我这里不是儿哦,油耗才说我就说了,其实就是底。我人觉得舒适性还可,过减速带有高级,没有什么余震,还错,这个西看人理解,我是欢操控得车以,有路感肯定少隔绝嘛,至于这轮胎有一说性能还行,刹车抓地力,就是胎确实吃路就是,有时候确吵。的路就不错。隔音也还可以,胎等后换话我会考虑换米其林得,说到轮这里补充下,就是轮内内衬这个,后轮都用纤维材质做,细碎石头被轮胎带起来上去会起到错的缓冲隔音会好些,轮就没看懂,这是为省成吗,全部都硬塑料。导致有时候有石子路面得就能清晰地听到头敲内衬得声音,有时候这个声音会传到左右前门后段就靠近b柱得置,有时候会错觉以为头弹到车漆上了,还是挺心疼的,你看我车上就了几小凹🕳️就是这样了,这个就没看懂么操作了,如果和后轮一样用纤维材质效果应该会更了,大件就说这么说,空间就如此概括哈,接下来说说分享得一些节功的体验。首先说下雨刮器。我个人感觉这个感应得雨刮器不特别敏,速,大雨还好,就是当你在市拥堵或者介速不的时候。下绵绵雨或小雨,她感应就很了,经常挡风璃都上一堆雨滴,布满整个挡玻璃他还是启动,然后你还用动去这个还是挺麻烦的就是,然后就座椅和中央扶手之缝隙有点大,要是机钥匙掉里,那你就麻了。以我就买了椅缝隙塞就很多,不如果你有跳座椅你就会因为座椅上下后的节听到缝隙塞卡那里咔哒咔哒得响啊,这个自行参考啊,说到异响我到在还就偶尔中控台吧嗒下。有时候全带那里会有拉拽得异响其他都没有,我个人觉得的异响在于自己的车习有关,你整天烂,坑洼的路多了。这个上拼接之间肯定会因为长期得震而松随之带来异响,当然这是个人理解啊,阿特兹除外啊,那响不知道哪里来的,座椅多人说很硬,我个人不觉得硬。20出的车洞加热记忆按摩腿托腰夹都有,还要啥自行车?包裹支撑绝对的好,唯一好的就是通不怎么凉爽,你需要开到19度。穿短裤的情况下可会有觉,应该是附式关系,或者椅皮比较厚实的关系应该,然后车内味还,三月就基本散去了,饰塑料感和前的君威比肯定不比,毕竟价格便宜十万,你还想啥呢,最后就说下个人法就这个后视镜折叠下,当你倒车时候挺好得但,我人觉得下翻度过大了,至少对我来说因为一般的比较高,乎快顶头然后下来点的置我就觉得下去,有时候我都想关闭这个功,这功能你路侧方停车得时候,要是入库角度行你又要切d挡出去的时候,因为还没折叠回来看不到后方来车,这时候就容易有花刮擦的风险了,咯因为限制2000字到这了
