#空调##君威##空调滤芯##用车技巧#
前言
炎炎夏日🌞,空气中温度逐渐升♨️,汽车空调制冷的使频次随之增加了,似简的空,背后还隐藏了不少的窍㊙️,首先须知道的小知识:A/C按键是控制空压缩机的开关,外循环是补充车新鲜空气♻️,内循环是绝车的污浊空气。21年8月的君,使一年,汽空调帮我度了两炎热夏天,在这里给大分享下我夏天总结的空调使小知识❤
🚘车辆息
【品牌】别克Buick
【车型】君威2022款 552T墨玉黑
【购车时】2021年8月
【总里程】8200公里
🌈使用技巧
①夏天天气很热♨️,所以一般会把窗户日打10钟左右,把内闷热的空排出去,然后再关窗,用车空来制冷,这时候不仅要打开速按键,还要打开A/C按键,这样出口才会出冷,再开汽内循环,那么车内就会保持冷气循环🔁
②冬天天很冷🥶,一般会用发机的热量来维持车的温,因为不费,所这时候要把A/C关掉,并且打外循环🎃,这样动机热量会顺着出风口进来🎶
③雨的时候玻璃非常易起雾,这时打A/C,打外循环,风向模式成挡玻璃❣️,可以有效减少雾气🔆,也可以选择开一窗户,或者除雾湿巾擦擦玻璃,这时候空调就不会起雾啦
④每次车,我路臭水🤮有异的地方,或堵车时外面都是汽尾气时候,赶紧开内循环♻️,并且关上窗户,这样外难闻味道就不会进入车💯
④不要长时使用循环❗️,每隔一时要和外循环交替使用不然车内氧化碳会过🚫,影响内人员安全驾驶!
⑤平时将车辆停放有遮太阳停车🅿️,或车前风玻璃使用易遮阳板块,避免阳光直射🌞,上车打开辆门窗,使内空自然通,将密闭厢内高温体快散掉
🦄空调保养方面
夏季空调频繁使的季节♈️,要注意检查空调滤芯是否脏污或塞🫣,其他季节比如春天杨絮柳絮等易粘冷凝上🤧,还易产生霉菌,导致空调制冷效果好甚至有异产生,影响舒度和驾乘体验,所以们一要注爱车空调养,这一点很多主会忽视的📣,养的时候,重要就是要清洁空气滤芯,汽空调芯的作用如㊙️
①保障行车全:空调滤芯能吸附空气的水使轿玻璃会蒙上水蒸,使司机视野晰,保障行车全。
②确安全卫生:确保驾乘室空气清洁而不繁殖细菌,创健康驾乘环境🥰有效隔绝空气尘埃、颗粒、花粉固体杂质,防止驾人员出现过敏现象
③吸附有害物:空滤芯吸附空气中,煤烟、臭氧、异味、碳氧物、氧化硫等等🆘,防止驾人员入有害气体,保障驾乘人员安全
🈲空调使误区
❌上后立即开空
汽经过温暴晒后车温度会变高,直接进车闷热耐🥵不少主为凉快上车就会打空调。
✅确做法:
们上前可先将打开几秒进行散热,同时可以降车窗,开启空调外循环将热气排出车外🔊,待车内度下降后再关闭车窗开启空调制冷。
❌长时开启循环
内循环制冷效果快又省油🦋,以部车主只使用空调内循环系🌚
✅正确做法:
每一段时间切换内、循环🦄,灰尘较大的段或空气质不好路段建议开内循环🐥,空气量较时建议切换至外循环以保证车内空气质🐳
❌开空调车内睡觉
多人车累🐼,喜欢夏天在内开空调睡一会但如果你开的燃油,这样的做法很危险🈲
✅正确做法:
停之后,不要长时间着空紧闭窗‼️,可把车窗或天窗开一道缝💠,保持车内空气通🟢
🐯总结
新开车对汽车的各种按钮肯定很了解🖤,空调也不知道怎么节使,这些空调使小知识都是开了君威一年多我总结出来的,再加上君威本空调制冷效果就好,夏天简直就是个移的空,避暑胜地,也希望大家了我空调使用分享之后❄️,可以get一些使用tips🦄🦄🦄,家有其他的空调使技巧,也可在评论区分享给我哦,让们一起学习起来
