📝文中所提到的车价以十二年车龄以内为准,大于十二年车龄的车价暂不提及。小伙伴们如有想看车型或相关问题可以先关注一下,我会尽快为粉丝们安排解答,有找车需求请私信~ 🚗【车型小tips】 05年丰田Mark X被引进国,重命名为锐志,其前是丰MarkⅡ。考虑到国内品较,锐志取消海外本的直喷技术,动力有所削弱。初代锐志和12代皇共用1⃣个平台,搭载的引擎和变速箱都相同。07年锐志中期款,脸中改动,外后镜加转向,尾由白改为色。🈶了V6引擎+前置后驱加持,锐志疑给时的级车对手施加了巨压力,一时收获众多粉丝,获得了“后超”称号 🔍【关键置一览】 祥见图7 💰【车】 二年龄自:5.2w-8.8w ⛽️【众测油】 2.5L自动:11.1 3.0L自动:11.8 【优点】 质量定,故障率;动力充沛,提速含糊;经典花生灯;后轮动,可玩性;后箱空大;装潜力大;值率常高 【缺点】 ①原厂仪表台蒙材质问题,年久后易开裂出油,需要新蒙 ②07年底中期款前(白色灯)车型原厂发机活塞环油环回油孔小,公里数15万-20时油孔易堵塞影响刮油效,导致烧机,需要更换进型环(多车友借此机会升级成3.0L3GR,有想提升力的伙伴可以尝试) ③07年3月-08年8月生产的型点火线圈有质量问题,驶中出现发机故障灯、滑故障灯、VSC故障灯,发动机抖动,加速🈚️力。厂曾免更换,更换后大概率不会再出问题。如果幸出上述故障现,检查点火圈 ④后驱地板中隆起,后排空间小 ⑤原底盘教有些偏软,与锐志调性符 📌【综合评】 初代锐志年代较久,被玩家们亲切称呼为“姥姥锐”。作为装界当红车型,锐志ji品车况二手车稀少,并且价格的离谱。‼️综合来看,锐志偏运动的性使得它更合喜欢折腾玩家或追求怀的伙伴,代步的话,也是不可以,只是油高、价高,不太合 ⭕️【建议指数】 ★★★★☆ 型图片及配置信息来自易和
