发表于2023-11-16 19:02:24回复0浏览 18
老车全车底盘整备。
今天带大家看一下一台开了十多年的丰田锐志,做一个全车的底盘大准备都需要更换哪些东西。
·首先出场的就是经常见的两个平衡杆,开口胶这两个用久了就会松动,所以这个必须要换掉。还有就是两根平衡杆都是要换掉的。
·还有下来就是下摆臂胶套,配置的下摆臂胶套是可以单独更换的,不需要更换总绳的。这个胶套可以单独更换,下摆臂的球头也是可以单独更换的。如果去换了总绳就亏大了。
·还有就是球头,方向机的那些很松了,现在也是换掉两个。
·还有就是上摆臂胶套也是开裂老化,同时球头也是松动的,所以直接更换了两个总成的。
·还有就是车主反应怠速的时候发动机抖动,车身抖动,经过检查发现是发动机机脚老化塌留下来了,所以才导致发动机的抖动。只要把这两个发动机机脚换了就可以解决发动机抖动的问题了。
