今天维修一辆五菱荣光,它的故障现象是加速无力,并且排气管冒黑烟。读取发动机报了一个EGR阀故障。EGR阀俗称废气再循环阀,它安装在排气管的旁边,它的作用是将排气管中的部分废气再次送入进气歧管,与新鲜混合进入燃烧室与燃烧,就降低氮氧化合的生成,减少废放。
·现在拔下EGR阀的插头,一共是五个针脚。首先测量第一根12伏的电压,再测量第二根4.3伏。测量出这两个电压,说明线束到电脑板是没有问题的。
·剩下三根线是专门监测阀体开度的。第一根5伏电压为供电,第二根0伏为传感器的接地,测量第三根4.8伏为传感器的信号,排除线路问题。故障原因就是阀体本身。
·现在拆下EGR阀,近距离看一下,整个阀体上一共有两个阀门。在车辆怠速的时候,这个阀门是关闭的;在车辆中速的时候这个阀门会打开,从而降低尾气排放;在车辆高速的时候,这个阀门也是关闭的。当阀体卡住在打开的置,就会有的废进燃烧室,就会致辆加力。
·想快速判断它的好坏,可以拿两根线束,给它搭上电瓶的正负极。正常的阀体通上电之后,会听到嗒的一声,这个是损坏的,现在搭上电也听不到任何声音。
·现在用新的即将装车的阀体测试一下,可以看到接通电源它会打开,断开电源它会关闭,并且可以听到哒哒的声音。
这辆车的故障原因就是阀体损坏,换上新的故障就可以解决。
网友评论
已有 人参与评论
