MT AT CVT双离合变速箱如何选?
MT变速箱还有CVT变速箱、双离合变速箱到底哪一种最好?四种包变速箱,到底该怎么选择?今天这期视频,一次性告诉你答案。如果你也纠结这个问题,建议你认真的看完本期视频。
咱们都知道汽车的核心三大件发动机、变速箱底盘,其中变速箱的作用主要就是用来调节速度用的。目前市面上主流的变速箱有四种:mt手动变速箱、AT变速箱、CVT变速箱以及双离合变速箱。四种变速箱到底有什么区别?
·先来说说mt变速箱,也就是传统的手动变速箱顾名思义,手动变速箱也就是用手去调节变速箱的档位,所以这种变速箱对于驾驶技术有一定的要求。因为需要你一手掌握方向盘一手去操作档位,不是些有经验的老司机。
这种变速箱有什么优点?主要就是耐用性好、故障率低、制造成本低以及维护成本低。然后就是AT变速箱了,这种变速箱可能是大多数司机的最爱。因为这种变速箱舒适性好、皮实耐用,操作也很简单。缺点就是油耗高、保养偏。
·再次就是cvt变速箱了,这种变速箱最大的优点就是平顺、省油、非常适合家用,所以日系车特别实用,喜欢使用这种变速箱。cvt有老式和钢链式两种,其中钢链式的cvt最耐用,因为这种结构可以承受更大的扭矩,而且容滑。但是缺就加速应慢,法承太扭矩,扭矩了打。
·最后就是双离合变速箱,德系车用的比较多,主要分为干式和湿式两种。这种变速箱由于换挡速度快,所以它最大的优点就是操控好,缺点就是制造成本高,后期容易出现更大的故障力。以上就是四种变速箱的主要区别,至于会怎么选择?咱们论聊聊,关注阿熊,带你了解更多知识,谢谢家,再会。
网友评论
已有 人参与评论
