发表于2023-12-19 17:10:59查看 228回复1浏览 228
挖藕!兰博基尼正在开发主动式车轮技术,通过实时调节车辆后轮的外倾角和前束角,来提升车辆的弯道性能和高速稳定性。 从图片来看,改变轮胎角度的办法是通过两个可旋转的法兰盘组成,一端连接半轴,另一端连接车轮,改变两个法兰盘之的相对角度来实现变车角度。一个方向控外倾,另个方向控制束角,并由部的48V机来进行实时调整,整套统将应用在辆的后轮上。 这就类似F1 2020赛季梅奔车队所使的黑技嘛——Dual axis steering(DAS)(图、图)。过实时改变胎角改变辆特性,从场技术下沉到了民车市场。 这样做目的,可以使得轮面在弯中抓地面积更大,提高抓地力,在直道中降轮胎损,减少车的行阻力。据悉搭载这项技术车辆可以在纽北赛道单圈成绩提5s左右。 目前处于试开阶段,可能年会Huracán继任者上采用。
