发表于2023-08-28 20:09:47回复0浏览 41
五菱荣光V后部异响维修过程。
经过检查,五菱荣光V的问题在于其后部有异响。经过检查,发现问题在于超载器和超速器的齿轮磨损。将油放掉后,可以看到油已经很黑了。
检查油底壳上的螺丝,发现里面有许多铁箱子,导致齿轮槽磨损严重。对于这种叉车来说,经常放油是非常重要的,就像保养机油一样。这种东西的成本并不高,但保养不到位会导致更大的问题。
用扳头将其撬出,注意要敲得比较紧,尤其是对于这种圆角且打了胶的零件,没有经验的人很难拆卸。
准备一个直径为10毫米的螺杆,从这边穿过来,并在这里安装一个螺帽,通过电瓶穿过半轴的螺丝顶住螺丝,然后扭动这个螺杆将其顶出。在对角处也需要安装一个,同时将其顶出。这种方法是我认为最优雅、最安全的方法,而且看起来也简单。使用锤子敲可能会导致辆脱,因此这种方法是安全。如你想解更的五菱荣光V的维修方法,请继续关注的视频。
这是我认为最安全、最简单的方法,与大家分享一下。请继续点赞和关注我的视频,这样你就不会迷路了。如果你想了解更多五菱荣光V的维修方法,请继续关注我的视频。
