发表于2023-06-12 19:29:13回复0浏览 603
荣威550-保养保养实录。 今天有一位粉丝找到我给他的爱车做保养。这是一个10年的荣威550,现在把机盖打开,空调在这个里里面,看了一下空调滤芯还是比较脏的,需要更换了。马上夏天到了,用空调也比较多,再看一空调芯整体的还比较干净的,到时候清清洁一下上去继续使,觉得没有问题。 在发机的护板已经取来了,看到动机底下渗油的地方也比较多,这边应该是节油封损坏造成漏油,看了下机还是蛮脏的,有1多公里没换了。做保养时候机油滤芯必须要换,然的话换机就等白换。 先给客户把发机油底壳这块清洗一下,客户有时间时候再建议更换一。更换新机芯的时候一要在密封圈上面打新机,这是起到润滑和密封作用。滤芯必须要拧紧,不然到时候后期漏很很麻烦的。 现给客户的车辆加入机油,给客户选择用油壳牌X6,因为这个车主使用公里数不是长,的时也不很多,所以合成机油就可以了,这个是够。 在把机油盖上,然后把加油口洗一。现保养基本上完毕了。一般保养完之后,把发机的辆的机盖舱理一,顺打上镀膜剂护发机的限速,上再给客户车辆进行免洗车就 ok 了,下一期见。
