发表于2023-10-20 10:56:02查看 240回复0浏览 240
地库行车有视觉盲区,出入需谨慎!
地库行车需要注意什么?地库行车哪些地方会出现视觉盲区?地库行车,出入一定要谨慎哦!
网络上流传了一条新闻,扬州一名女子因突发疾病晕倒在一个地下车库的出口,恰好此时从地库中驶出了一辆轿车,由于从地库出来时是上坡有视觉盲区,司机没有发现晕倒的病人,于是直接从病人身上轧了过去。我们平时在地库开车时,经常碰到一些险情况,我们需要注意一些地库车的项。
1、下地库时注意限速和限高
车辆在进地库时,我们一般都会看到限速以及限高的标示牌,其中限速是提示司机在地库中行驶的极限速度,限高是提示地库中允许车辆通过的高度。
一般情况地库入口处都会设有限高提示和限高杆,最好对所驾驶的车辆高度有个大致了解,在下地库之前看看是否超过了限制高度,如果超高了就别强制驶入了,车顶碰伤了修起来也是比较棘手的。虽然这个问题出现几率较小,但还是需要提醒一下。
2、取卡后先打正方向
在取卡或交钱时,司机需要将车贴近收费亭才能进行,但这时候司机的注意力在贴近上,而很容易忽略方向盘在贴近后是否回正,如果方向盘没有回正,再次起步的时候可能就会剐蹭到收费亭。
在取卡或交钱之前,先尽量将车身向收费亭靠拢,避免出现到收费亭前再打方向调整的情况出现,如果实在找不准距离需要打方向,取卡或交钱后看看方向盘是否在打正的状态,这样就可以避免事故发生。
3、注意周围的车和人
在地库中找车位时,由于拐弯和盲区较多,经常会遇到出车位的车辆或行人,这种车辆和行人往往是突然出现在行驶的车辆前方,而司机的注意力一般都会集中在找车位上,如果没有及时发现或车速过快,很容易造成事故。
另外,有些地库的电梯间会紧邻着行车道,进出电梯间的行人有可能也会突然出现在行驶的车辆前,尤其是一些商场,经常会有儿童突然从电梯间跑出来,司机开车车速需保持在限速范围内,要集中注意力,避免发生意外情况。
在地库中找车位时,车速一定要慢,保持在限速范围内即可,并且注意力不要全放在找车位上,这样司机可以有更多的反应时间来做出刹车或闪躲的动作。
很多地库在拐弯的地方或盲区都会安装凸面镜,让司机能够及早发现盲区中的车辆或行人,大家在地库中驾驶车辆时,不妨利用这些工具观察前方情况,如果没有凸面镜,在拐弯前或遇到盲区时,可以使用喇叭或远、近光灯切换下,示对方有车过。
