最近偶尔上车的时候遇到迎宾功能走一半或者启动就断电或者按摩功能直接开关都关不掉的那种!去郑州的时候又出现了这个问题就在附近找了个售后看看,不得不说上汽大众的售后遍地都是,让我很心安!走哪都不怕!有问题就机航上搜索最近后就可以!郑州一后热情接待,把车去插上电脑进行检查,因为当时剩多,还得速,就没法更详让人开去详检查,没有电桩怕电检查程中给完,就浅浅看问题,准开封后再好检查顺带电。
等会到开封直接把问题一说,再一检查,直接索赔了!全程很丝滑的走完了!
零件等了有两周吧!就通知去换,顺带说我的车属于召回的范围里,直接给空调的控制器也换了!本来想着到下次换制冷剂得花七八百块钱这次召回直接省了大几百块呢,开心我的空调一直都没出过毛病,既然属于召回的范围,换!
换座椅传感器到是没有花费多时间,就换空调控制器用了三个小时,要把空调制冷剂抽空,然后换,然后再抽空空气再添加制冷剂。添加过程中还会出现问题,比如规定是要加550g的制冷剂结果加到399g就加不进去了,得抽空重来一遍才行……最终过郑师傅午努力让在午上班赶到单!
换了之后这段时间车用着是没有一点问题的,也可以不插安全带就可以倒车了!下车也有音乐了!之前遇到的上 车自动启动按摩功能这个也没了!真好ヾ(Ő∀Ő๑)ノ太好惹
