楼主 洗完车大灯里面起雾正常吗?
发表于2021-03-30 12:32:50回复1浏览 384
大灯起雾的原因多是由于空气湿度较高,造成空气中的水蒸汽凝结在大灯里。此时的大灯起雾是正常现象,起雾的原因只跟空气的湿度有关,不是由于洗车,下雨,下雪等原因造成。一般大灯起雾凝结的水汽都不是很多,打开大15钟后,这些水汽就会蒸发掉,不会留在灯里。汽车灯进水:由下雨,洗车,下雪车汽大灯部进大量积水,说明大已经出现严的密封不严进水状况。此时的汽大灯部不仅有大的雾还会积存大的水。如果您的爱在洗后,雨后,下雪后,汽大灯总会出大量雾气和积水,那么您的大就必须更换或从新做密封处理了。汽车灯出雾气怕,怕的就汽车灯进水,一但进水就会严影响灯的明效,造成驾驶安全。如果您的爱大灯进水了,同时又在保修期之,赶去4S店换吧,大进水质量问题,可以索赔的。
