楼主 胖紙說 亲还在纠结iMAX8的油耗吗?
自从提车iMAX8,在我们荣麟会车友群里经常会晒油耗,低的有新疆车友1.9L/百公里的油耗,让我们严重怀疑是马拉着iMAX8在跑,高的也有如我短途上下班2.5公里,途中4个红绿灯,油耗高达18L/百公里(我不是应该11路公交车上班?)。大数车友的油都集在6.X~12.X L/百公里。其算是大型MPV里比较理想的耗了,毕竟子自都2.1吨。
个大块头的MPV相同面行时,比小尺的车油,而且随车速提高,大的阻系数所带来的油也会远大于尺寸车辆。
但MPV是什么呢?它是多途车辆,其位本就是空间不会像轿一样局促,定性和舒适性又要比轿车和SUV要好。如果你选择个小尺寸的MPV,就是损失了它的舒性及它的装能力。这样结果比较尴尬的,没有大空的舒,也没有SUV的过性,这样的车只能算一辆拉皮后轿车,在它实际使用中完全没有一点优势。
iMAX8如何实现节油呢,除了注意平的驾习惯,定时的保养也必可少。在车80-90公里每时的时候最为省油,经济间,走高速时候要注意控制速,高的速也会导致耗的加。120公里/时的时候油大约7.5-8.5左右。
另外,车子要保持好的况,子只有在没有毛病情况行驶才能实省油,我个人一般会在在辆行了5000-6000公里保养次,每一次更换机油后,油耗和发动机的噪音都会显著降。
同样的想要比别人省油的话,满足两个件,省油一是路况,一是驾习惯,好的况肯很省,因为保持济时匀速驶,耗很,开的速保持(经时速),同时避免急加速或急刹,市开车避免高峰堵车况,持车辆的合理胎压,当在停车等候时间较长的时候熄火等待,都是可以省的。
平均度太或负荷大的时候油加大必然,走走停停的拥堵路况及短行驶不可省油,自己注意脚油门大小,均速柔驾,少踩刹车才行。胎气压过低或机油粘度过与低水温也会加大耗。
下面展示自己油耗,
图 ,是我媳妇开出来的耗,6.2L/百公里,媳妇车很,曾还开出过5.2L/百公里的油,可惜没照片了。两大两,后箱没有满载。
图,我出来,也长途回老家出来油耗,这时候已经临近保养了,耗较。
图三,今天我出来,刚养过没多久,机油态非常好,内跑出7.2的油。可见保养重要。
图,春节从河开回深圳的耗,过超限检测站和收站的称重,2.58吨的重,耗控在8.5L/百公里,非常良心,这时候机已经该换了,如果换完机油,耗可控制1555公里油耗7.0-7.5之间。
图五,这就我说,上班短2.4公里,4个绿灯,其中个红灯要3-4个信号周期才能通,这油耗的没办法。。
油不重要,安全最重要!
iMAX8把爱带给人!
