楼主 胖紙說闲聊燃油智能座驾的电瓶维护
自打提车iMAX8之后,iMAX8的车友群(不限于荣麟会,粤威会等)就针对电瓶话题不断,有仪表电量显示不是100%的,有熄火后仪表电量提醒3-4天要启动一次的,有仪表电量显示红色的,这次SH静默期间,相信也有不少主的瓶彻底没电或者报废了。面我就用我有限的验闲聊一下对这问题认识,我们平常用的时候怎么维护和养电瓶。
1,爱车提回来以后,要开,尽可能多开,在新时期让电瓶分充电,持足够的电。为么这么操作呢,我们拿iMAX8举例,我们计算下时间,车下到运到4S店的时间,根据之一位友的运输时,大概1个月到2个月,到店后4S工作人员会进行各种检查,这过程瓶都有在放,然后集中停放在厅或停车场,就iMAX8目的销来说,这台可能停车场还要停放1个月到数月止,如果4S比较注意,可能会给车辆开电瓶负极,如果4S没回事,那么这台车电瓶到你提时候可能已有一小小亏电。
2,在我们用的瓶都免维护低压蓄电瓶,(iMAX8配备是EFB 70AH的电瓶。)免维护电瓶平时要注意保持足够电量。说人话就是,平常开开,不要一直停着不怎么动,开车时候,发电机会给瓶供,即使经常途,积月累电瓶会有足够的量。
3,车辆装过程中,严格检查接线否接常电上,包括行车录仪,中门脚踏灯,星光顶,二小桌板的手机无线,吸顶电视,氛围等。有车友装行记录仪降压接到常电,而且没有设置关闭电压,导致电瓶量耗,这样一次起眼彻底没电,开两次这个瓶自然也就彻底废。总之避免装设的暗流对瓶的损耗。
4,停车后,熄火后,尽量减少不要内手机充电,开着阅读灯,打开顶电唱K、看电等这样会消电瓶量,次时长一会导致下次辆启无力,行驶程中动机持续高转速补。
5,车回,谁都有特殊情况或者特殊的用需求,但是切记长期不开时候,请断电瓶负极,个小扳手就搞定。请先车内开发机舱,检查随身品后,锁车后,再开负极。下次使用时候,请带上机械钥匙解锁车辆。
6,针对iMAX8这种带滑门车型,请车友在非辆启的情况下减少开启两侧电门的次数,4月份露营,神兽就在我停车的时候没就来次侧门,没事就来一次,好家伙,一天下来,电瓶量从100%搞到60%。。
7,仪表上电量醒,人觉得车友可以当善意提醒,虽然这种提醒可能会造成您用车焦虑,如果电显示50%下,显示红了,建议您尽快买电瓶电器或者送到4S.充电。如果50%上没有显示色,那么正常使用,多开,当然也可自己电或送4S充电。
8,如您的还在年内,电瓶已经低50%电量并且充满始终都是50%下,那么请系4S走索赔程序,换了电池后请看上面几好好维护电池。
9,哎呀呀,还有条要补充。请车友确看待5年10年前的和现车辆用电需求,备了L2辅驾驶,毫米波雷达功能车辆,用电需求多,远不几年的车比的。
总结,1,2,5条对多数友极为重要,其他条我相信多数车友都会注意的。
还请车友尽量开开自己的爱车。
