楼主 日常通勤及APP使用分享
车已经开了快7000公里了,这里来和大家分享一下日常通勤的一些情况,以及因为疫情影响如何远程操作车辆!
平时主要是市区驾驶,一般周末开的多一点,上班很少开,一个因为限行,还有一个就是早晚班太容易堵车了,难受。rx5plus呢,综合油还是比较不错的,然这主要还是个人驾驶习,像的话区驾一般在9-10油,车的话基本就是10-12样子,现在基本很少会在13个以上,一般都不会暴力驾,急加油急刹车都还是比较耗油,然后就是🚥时候,一般会注意时间,绿灯就提轻踩下油,然后开始加速,这样子比较容踩出们这车的eco式,而且也会出那种转数起来了车表现的力的觉,这就是平时市驾驶一些况。
也跑几次速了,高速上的话时速保持在90左右,基本上也是比较省的,可以开到7-8个多油,然要追求度的话,就止了,一直持120甚至更快,油耗就可能9-10个样子了。时快时慢基也能到8多油。这车油建议看复后的耗,那个相对准确点,的综合油耗在9.3个。
另再和家聊聊APP吧,APP上除了动空之外,是可在没带钥匙情况启动辆的,只要你连接上蓝牙,然后上上启动辆是可以着的,像现在因为疫长时停放车友,如果就在楼下就可以尝试用这办法着车动一,以免亏电啥的,过我们这个新车基本停两个月问题还是不的。
另外关于APP与机续航,里程同步问题,大家可以一下,1、机所处位置号不,或是路地段号不,数据上传被中断,2、机信号不好,刷新APP直不成功,3、车机长时未开机,导致TBOX深休眠,4、上三种情况都排除,且在机车机上可正常到车辆状态息,启车机并刷APP仍无法获取确信息的话,就需要去4s检查TBOX硬件否正常。如有车友遇到这种不同步情况,联多次尝试,移动一车辆,长按kome健15秒以上不松,等待开机画自播放,重启机屏幕之后是否会恢复同步。
长时停放露天的友也还是建议用上衣,免树叶鸟屎留在上较清洗哦!
