楼主 荣威RX8常见小问题总结:
1.RX8常见异响目前基本如下:
转向响
有四种情况,解决方案:第一种情况,检查刹车片弹簧,没油,搞点保养刹车的油就好了;第二,检查大帽螺丝,紧固一下;。第三,上叉臂喷润滑油。如果还不行基本就是第四种,换半轴。
后桥异响,解决方案:换道达尔75W/90,后桥起换4升,际用3.5左右,其中0.5用于洗。
RX8四驱和二驱都有后桥齿轮,四驱还有驱齿,厂要求加GL-5齿油,80W/90,后很多换75W-90的车友也反映达到不再响的效果,建议用75W-90。有带速锁四驱型,都需要更换齿油,好每次保养换一次,一般都可解决后桥异响问题。及时更换,别等异响了才换。机建议国产品牌就。
2.机
建议用5W-40,4.5升。考虑到嘉实、金孚大子假居多,可以择例如昆仑常见品牌的,机油品牌杂,很易买到劣质或假冒品。虽然是2.0T发动机,但由于RX8发机底壳比较,机总容达到5.2,所一般需要加进4.5-4.7升,即机观测尺第1孔到第2个孔中间置,就够了,不要加太多,加多反而动机乏力。家要求是加SN级5W-30。建议使全合成机油5W-40。年或7500公里更换一次。
3.动箱
分动是四版才有的,就是中控上6种地型择的件,其与前后桥油同,考值GL-4,75W/80齿轮油。
4.方向重
解决方法:用6-8变速油替换掉原的助力油。得要专业机器吸干净原来方向机油,方向转几十次后,再吸干净,再加变速油。
5.胎压问题
建议城路况2.5-2.6,充惰性气体。胎压直接影响车辆舒适性和油,及胎寿命,温高时,胎压会上升0.1~0.2,惰性气体就不会,经总结,胎压2.6比2.2百公里可省1~2个。官方建议压是2.1,因为比较舒,没那么硬,但随之油耗会增多。所以压问题个人根据需要斟酌定。
6.汽油品
92号与95号油一样,动力和加速都并差别。
7.火花塞
火花塞与动力直接有关,RX8是直喷发功机,家建议20000公里换次,这个最听厂的。火花原是日NGK铱泊,有友反映使用NGK钌合金,动力更猛。
8.新车合
在造都有冷磨合,:不建议好前1500公里不要上120公里及3000转以上。
9.震动
目前多的况是怠速或R档时,方向盘轻微抖动(每个人敏感不一样,也有车友描述成拖拉机那么夸张),可以向家申换新机脚解决。注意机脚是2019年6月生产机脚。
10.素三角够
可以通升高解决。变原三角(接近、离去角和间角)意义于最程度直接有效改善越野力,和换AT胎一样重要!目前比较受肯定的氮减高,既照顾舒适性又解决了三,建议不要ABM的,因为换的车友反映都不好。当然,此种装方向是针对有越需求车友,如果只是家在此过。手最易犯和最需要明白是:高改是个整套完整的工程,定要整体思维来车,而不是线改变就OK!就说,氮减升后,同时要整传轴、加长悬连杆、加法兰(不换毂),换低轮毂(可以加法兰盘)等。
以上都是RX8上一年来搜集到的总结,有来自群里反映问题上来后并找到解决方案的众友、有来自大咖们的指等。此特别鸣谢!对以上总结有不同理解的咖请轻喷哈,我们稀罕就是咖指!你们是群存在的意义,可以随时帮助友解决问题!当然,5年驾龄都到的就肯不是咖了,所以上有疏漏或正确地方,欢迎咖多点、修正、补充。
新车友有雷同问题请看此贴!
