汽车“电解液”相关知识
电解液这个词我们在很多场合都听过,现在为大家介绍的是汽车蓄电池中的电解液。
汽车蓄电池的种类,铅酸蓄电池,免维护蓄电池两种。
电解液就是铅酸蓄电池中必备的液体。
汽车铅蓄电池的构造主要有正极板、负极板、隔板、电解液、槽壳、连接条和极桩等组成。
蓄电池在汽车上主要作用,是一种将化学能转变成电能的装置,属于直流电源,它的作用有:
1.启动发动机时,给起动机提供强大的起动电流(100A左右)。
2.当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电,它与汽车中发电机采用并联连接,蓄电池就相当于个“大电容”系统亏电时放电,系统内电压过高时它吸收多余电能。
3.当发动机处于怠速时,向用电设备供电,由于发动机怠速运转时,发动机转速较低,车内用电设备用电量已远高于发电机的发电量,因此,蓄电池必须加入进去开始为全车供电,这一点很像咱们混合动力汽车中的并联模式“动机+电动机”。
4.蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器。
5.当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来,也就是进行充电。
注意一下,铅酸蓄电池中的电解液是纯硫酸与蒸馏水的混合物,在日常行车中无需补充,新蓄电池首次使用加注一次即可。
但在日常使用中,出现电解液液面过低怎么办呢?
千万不要加注电解液,正常使用中,如果出现电解液缺失现象,一般都是电解液中蒸馏水缺失,大家只需补充蒸馏水即可,因为,蓄电池在充放电过程中,电解液内部化学反应后,首先蒸发的是电解液中的水,水的沸点相比硫酸低,以补蒸馏水即可。
