如题!2023.09.02提车,到编写的此时此刻,满油(跑加满48.6升)满电纯城市综合路段一脚到底总里程720公里(中途因送店贴车衣特殊情况补能一次,已扣除该次补电能行驶的110公里里程),综合能耗48.6÷720×100=6.75升,和官宣油几乎致!这个行里程对比老free有常大提升(老款油满,同条件550公里左右),但我对新free更新硬件数据理解其实还没有达到我最理想的数值,原因请各位做笔记,如下!
我将纯电跑到极致的12%剩余电量,增程器强势介入,此时表现油耗在10左右是比较高的,根据我每天出行到回家的路程最高能可反充电至17%电量!而第二天以17%电量出门,表显油耗就非常优秀6.5左右!经过多天观察得出结论,电12%以下耗及其高表显10-12油耗(为了速全力反充),量13%表显大概9-10的油,电14%表显耗大概在7.5-8.5左右,而电量15%上表显油耗仅仅是6.5-7.0,所为了尽可能验证准确的数据,我次反复相同驾驶作得出一个相对客的结论建议,各位伙伴尽量不要将电开到极致然后让增程器介发电,非常油!常城通勤理想情况就是智模式,22%左右电量自动开始增程式,此时无论多拥的路段你的耗都从容控制在6.5左右,一个2.3的大伙城油耗做到6.5是不应该个赞?
再说说这次新款更新的三大件吧,增程器我没看错的话应该是问界全系列同款,数据上10升油发电33度左右(老款发电26度左右,所以高速表显10-11油耗,因为老款时速110-120公里的电耗大概就是26度左右),款驱电机动力性能改变不大情况大大降低电(这次微微了30公里左右高,电大概23左右),所将增程器和机基础数据综合一做个理论性算术题,增程器全力发电升油电33度电,跑了百公里用了23度,剩10电存回电池(多25%左右量,又可多35公里左右),得出结论为高能耗理论数值应该是十油跑135公里(百公里油耗7.4),看数据这两个核心部件就算很优秀了,这个数据我还没把电能综合计算哦,综合计算会更省!
